ALTERA的FPGA,调试DDR2,local_init_done 一直为低,仿真没有问
各位大侠,大家好,最近调试ALTERA的DDR2,我直接用IPCORE生成的IPcore,只添加了一个复位模块,下载到电路板上,发现local_init_done 一直为低电平,不知什么原因,我在xilinx上面做过没有什么问题,为什么altera上面有问题呢?
     我用的是CYCLONE IV E系列的芯片,quartus用的是 10.1版本的,大家有谁用过DDR2吗?求指点一下,不胜感激!
     不是在NIOS平台上做的额,是直接实例化的DDR2的IPCORE。
顶层代码如下:
module        fpga                (
input                                                        clk                        ,
//**** ddr2
output                                                        local_init_done        ,
output                                                        o_buzzer        ,
output                                                        phy_clk                ,
output                                                        mem_odt                ,
output                                                        mem_cs_n        ,
output                                                        mem_cke                ,
output                [12:0]                                mem_addr        ,
output                [1:0]                                mem_ba                ,
output                                                        mem_ras_n        ,
output                                                        mem_cas_n        ,
output                                                        mem_we_n        ,
output                [1:0]                                mem_dm                ,
inout                                                        mem_clk                ,
inout                                                        mem_clk_n        ,
inout                [15:0]                                mem_dq                ,
inout                [1:0]                                mem_dqs
wire                                                        reset_n                                ;
wire                                                        reset_n2                        ;
wire                                                        reset_n3                        ;
assign                o_buzzer                =  local_init_done                ;
reset_all        reset_all_inst        (
        .clk                                        (clk                                )        ,
        .reset_n                    (reset_n                        )        ,
        .reset_n2                                (reset_n2                        )        ,
        .reset_n3                                (reset_n3                        )
xxx_example_top nnd_example_top_inst        (
//**** 输入时钟复位信号
        .global_reset_n                        (reset_n2                        ),//全局复位
        .clock_source                        (clk                                ),//输入PLL时钟
//**** 初始化完成信号
        .local_init_done                (local_init_done        ),//初始化完毕信号
//**** 外部接口
        .mem_odt                                (mem_odt                        ),
        .mem_cs_n                                (mem_cs_n                        ),
        .mem_cke                                (mem_cke                        ),
        .mem_addr                                (mem_addr                        ),
        .mem_ba                                        (mem_ba                                ),
        .mem_ras_n                                (mem_ras_n                        ),
        .mem_cas_n                                (mem_cas_n                        ),
        .mem_we_n                                (mem_we_n                        ),
        .mem_dm                                        (mem_dm                                ),
        .mem_clk                                (mem_clk                        ),
        .mem_clk_n                                (mem_clk_n                        ),
        .mem_dq                                        (mem_dq                                ),
        .mem_dqs                        (mem_dqs                        )
endmodule
不胜感激, 电路板
