压力传感器
一、概述:
    压力变送器,采用进口原装扩散硅传感器,精度高、灵敏度高、抗过载能力强。产品具有精度高、抗干扰、过载和冲击能力强、防潮性和长期稳定性好等特点。传感器和放大电路高度集成;结构简单不松动,体积小巧,重复性好,易安装;高质量的传感器,严格的校验工艺,及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对液压、气压等介质的压力进行测量,甚至用于恶劣环境如污水、蒸汽、轻度腐蚀性、气体测量。砌底解决客户的各种需要。
二、产品参数展示:
量程:
0~110KPa
供电电压:
12~32VDC(通常24VDC)
介质温度:
-10~+60℃
环境温度:
-10~+60℃
测量精度:
±0.5F.S
最大工作压力:
2倍量程
电气连接:
                        接线端子
测量介质:
空气
非 线 性:
≤±0.2%F.S
迟滞性与可重复性:
                 ≤±0.2%F.S
长期稳定性:
≤±0.1%F.S/年
热力零点漂移:
≤±0.02%F.S/℃
响应时间:
≤100ms
三、产品调试方法介绍:
1、在变送器没有加压的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4mA;
2、变送器加压到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20mA;
3、反复以上步骤两三次,直到信号正常;
4、调节完毕,拧紧保护盖。
5、凡供货产品均带有使用说明书及合格证,其中有产品编号、技术参数、出厂日期等,请认真核对,以免用错。
6、安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致,连接时应慢速拧紧,不能把转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六方上。
7、不可用坚硬的物体直接挤压变送器膜片,以免损伤变送器。
8、变送器过载压力不可超过量程的150%。
9、接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
10、使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我公司技术部门联系。
四、注意事项
1、运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
2、接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
3、安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致,连接时应慢速拧紧,不能把转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六方上。
4、不可用坚硬的物体直接挤压变送器膜片,以免损伤变送器。
