高品质回转接头和精密轴承装置在高刚性转轴上,长时间运转无振动,转轴经过特殊的热处理增加刚性,固定环封闭物是由特殊的材料,是抗磨损碳精石墨所制造的,不透水和干式运转,特别是旋转封闭面大小必须减低到最低限度,甚至在较高的压力下,经本司长期机械经验变得封闭面部分有较好的平衡结果,
最基本的就是产品使用温度,一般的旋转接头工作温度应在四十度到四百度之间,如果有更高温度要求,可选择高温旋转接头,耐高温性能好。产品工作压力范围是10至315bar,同样,也有高压旋转接头,可耐更高的压力。
另外,普通的回转接头产品适用于多种介质,如水,污水,液压油,其他油,化工品等机械设备上,应用十分广泛。各种使用指标,也是随着产品类型的不同而有所改变的。滕州邦德密封机械有限公司为满足不同情况下机械对旋转接头产品的使用需求,研制研发了包括H型旋转接头、多通路、液压旋转接头、蒸汽Q型旋转接头、温、导热油旋转接头、精炼炉、加热炉旋转接头等一百多个品种 。
回转旋转接头这个配件也是有非常严格的使用指标的。在满足各项指标的前提下,回转接头产品才能够更加严谨的发挥作用,为机械的正常运转做贡献。旋转管接头产品使用指标,大家在使用过程中要严格对照,谨慎操作。 |
