但是有许多厂家包括设计师都很难制造出通电介质的旋转接头,因为通电接头的内部需要大量的技术和料的提供才能制造出安全的接头。以下就是我对通电旋转接头的应用和介绍。
(1)旋转接头在运转时产生的高压、高温接头更要注重接头内部的结构,在高温旋转接头运转时产生的动力与接头内部环境相结合,如果产生一点破裂或者一点火花,都会对接头造成极大的伤害,而且对电厂机械也会导致极大的伤害,比如机械报废,机械停止运转等等。
(2)在高压旋转接头运转时,通电的旋转接头也是与内部环境相结合,在高压的压力下,接头要撑住此时所产生的压力,如果有时撑不住压力的时候说明该换新接头了,不要吝啬接头的价格,因为不换会造成更大的损失与危险。如果真的撑不住所造成的压力,接头会炸裂,输送的介质也会相对流出,很有可能造成人员伤亡带来不必要的损失。
(3)高速旋转接头运转的同时也要注意接头是否允许这么快的转速,在运转过程中,旋转接头内部所输入的电流的大小,高速接头运转时也会产生极大的静电,此时内部运输介质的电绝对不能低于外部环境的静电,否则会引起火花导致接头的破裂。
在众多的旋转接接头中,通电旋转接头是最难制造的,因为此接头必须需要大量的技术和大量的实验才能成功发往客户的手中,在国内很少有人肯制造通电旋转接头。主要用于化工及药品、发电、机械制造、实验设备、泄放器等等。 |
