性能特点:
旋转接头是用于挠度较大的管道连接,通过拧紧螺母,密封圈在压盖的挤压下,紧贴球型管道上起密封作用。球型管道通过球面可以向任意方向绕一个角度,这样起到补偿管道的挠曲量。
安装简要说明:
1、QJA型焊接式球型接头适用于两边均与管道焊接;QJB型法兰式球型接头适用于两边均与法兰连接。
2、产品在出厂前均已装配好,只需将产品两边与管道或法兰连接,对角均匀地拧紧螺母即可。
我公司生产的旋转接头具有以下特点:
(1)防泄漏
实际运行中发现,球体旋转接头的主要泄漏点是球补与管道联接的法兰处,所以球补与管道的联接最好采用焊接,尽量少用法兰联接。球形接头尽可能靠近弯头布置即尽可能加长球心距。
(2) 防脱架
球型接头距离长,固定支架受力大,固定支架一定要牢固可靠。管道滑托一定要足够长(安装时,向位移相反方向偏移)且留有一定的余量,以防管道超温运行。 否则,将造成长距离管道滑托脱架等问题。
(3) 在空间允许的情况下,为保证安全运行,最好采用无冷定位安装球补。
(4) 球补两侧长距离直管段上,隔一定距离设置导向支架,活动支架要采用滚动支架或滑托下垫聚四氟乙烯板,以减小管道摩擦力。
(5) 管道敷设多管并行或大管背小管布置时,一定要在集中布置球补的地方留有足够的活动空间,以免球补相互影响,保证球补正常自由动作。
(6) 球补垂直布置时,靠近球补的第一个活动支架一定要设置弹簧支(吊)架。
(7) 水平L形管道布置三个球补架空敷设时,一定要在每个球补下设置平台,以便安装球补小车,从而保证球补的自由运动。并且,在靠近管道弯头下面要设置一个横担足够长的滑动支架,以保证管道热位移时,管道滑托不至于落架. |
