旋转接头使用软管时的指标与注意事项
旋转接头使用软管时的指标与注意事项
家都知道,旋转接头的出入口尽可能直接与软管相连接,以减轻接头辅重,延长使用寿命。
内管的装配,应注意尺寸的配合及重量的辅助支撑,内旋式旋转接头的内管与接头的配合推荐使用H8/e7的公差配合。旋转接头的支撑与止转应恰当,一般杆直径应比止转孔小2mm,以锡免影响旋转接头的自由调节与补偿。在使用时应注意一下几点:
1. 应保持滚筒及管道内部的清洁,对新设备应特别注意,必要时需加过滤器,以避免异物对旋转接头造成的异常磨
损。
2. 当发现旋转接头泄露时,应及时停机检查泄漏之原因,以免造成零件的异常损坏。
3. 在未流通介质时,应避免长时间空运转。
4. 因机器长期不使用会导致旋转接头内部的结垢与起锈,请注意如再时会有卡死或滴漏情形的发生。
5. 带有注油装置的请定期注油,确保轴承运转的可靠性。
6. 流通热体介质的旋转接头应逐渐升温,避免温度急变。
维护时应注意一下几点:
1. 拆卸旋转接头时,应注意过高的温度对身体的影响。
2. 拆下并打开旋转接头时,应注意装配顺序,并保持内部零件的原始状态,以分析泄漏原因。
3. 检查密封面的磨损状况及厚度变化情况(一般正常磨损量为5-10mm);观察密封面的磨擦轨迹,看是否出现三点
当遇到断续接触或划伤等问题,这属于不正常磨损状况,应立即维修。
