显然管子电流必须要达到6A 首先选导通电阻小一些的管子,例如0.1欧姆以下 以0.1欧姆为例,在最大电流6A的条件下,其Vds=0.6V 加上电机额定电压24V则选择供电电压为24.6V(左右) 管子的承受电压选3-5倍于电机电压(1:考虑电机断电瞬间产生反向电势与电源电压叠加;2:在没有泄流回路的情况下) 功率选择:不考虑冲击等因素是很小的0.6V*6A=3.6W 实际上要考虑电机断电瞬间产生反向电势冲击其冲击电流和冲击电压都很大,可以选择3-5倍于计算出功率的管子。 总结:N沟道VMOS管,V(br)ds=50-75V,Idm=6-8A,Pdm=10-15W. |
