从安全性到气动到合适的操作者以及冲压模设置培训,理想的机械压力机维护要求操作员考虑许多方面,本文中列出八点注意事项供读者参考。
所有的基本压力机部件,电气部件,框架,套筒,气动系统,驱动及润滑部件需要进行定期检查以保持设备的正常运行。
◆ 对压力机操作员的良好培训
一般来说,不恰当的压力机操作或冲压模设置式导致压力机损坏及停机的首要原因。适当地培训压力机操作员以及冲压模设置者可以确保他们按照正确的流程进行操作。这将能很快减少停机时间。
◆ 在维修过程中注意安全
确保正确进行锁紧/打开流程以保证维修人员的安全,确保在对进行制动器维护工作之前将套筒置于行程的最底部。如果这样做了,就无需再锁住套筒了。
◆ 让压力机操作员加入到维护过程中来。
使压力机操作员加入到维护压力机的过程中来能使他们在出现问题时随时提醒维护或管理人员。他们每天都进行压力机的操作,因而能够更容易听到或看到问题的征兆。正如每天驾驶同一部汽车,就能在第一时间注意到异常的声响,这对于操作员来说也一样。
◆ 车间环境控制
一台干净的压力机能使操作者或维护人员在问题发生时就能很快发现。比如漏油,漏气,断裂等等,如果压力机是清洁的,那么很简单就能找出其位置。
◆ 将电气方面的工作留给相关的专业人员解决,但应该检查控制灯泡是否正常。
只有有资质的电气技术人员才能进行压力机的电气线路维护,但是你依然可以检查压力机控制面板上的灯泡是否正常,每一班都要确保灯泡在工作,并正确显示压力机所进行的各种操作状况。
◆ 确保压力机处于平衡位置
得到精密平衡的压力机能够更好地工作,因而最好每年进行一次检查。
◆ 查找空气泄漏处并排干积水
气动系统担负着气动制动器和平衡系统的运转,需要检查是否存在气体泄漏,因为部恰当的气压能影响制动器及平衡系统的性能,而他们控制着压力机的停止时间,一旦出现问题将会使操作者和设备陷入危险。此外,所有的气动系统都有调节器,润滑器和储水器。在气体管线中积累的水,应该每天排除。
◆ 每隔一段时间更换润滑油和滤网
对压力机润滑系统不适当的维护也是发生压力机停机的主要原因之一,出于一些原因,许多压力机操作员在对配有带滤网的循环油料系统操作时不定期更换滤网。应该确保在更换油料的同时更换滤网,平时也需经常更换。
操作员——机械压力机维护的关键
对于一项机械压力机日常维护项目来说,哪方面是最重要的呢?答案是操作员。
所有的压力机维护及问题查找到开始于操作员,操作员经常能够很早地发现压力机的问题,防止对压力机部件产生的重大,持续破坏。
操作员能够通过注意压力机发出的奇怪声响;不正常的温升,烟雾,某些部分出现的碎屑或金属颗粒;以及泄漏的管线发现其问题。每天操作员应该自问一些问题,通过检查后记录回答,从而保持长期的维护记录。 |
