旋转接头中有一种高速旋转接头适合在高低压下运行。这种旋转接头主要有以下特性:
1、这款旋转接头的内部结构紧凑,体积小、安装时可以灵活转动,方便使用;
2、它的适用范围相当的广泛,因为机械密封的密封件材质可以随时选择,由于旋转接头的位置比较靠前,所以轴承以及其他一些零件都和流体介质接触分开了,没有接触到一起,这样就达到了防止接头了腐蚀的目的,就因为旋转接头的这个特点所以在任何流体比如说水、气、油等介质中使用。
3、旋转接头转动起来非常的灵活,它的设计采用的是平面滚动轴承和自润滑滑动轴承有效结合的方法,解决了受压力和零件摩擦力后的推力
4、这款旋转接头的密封可靠性能好,选用的是高低压都适用的气压,气压在40PA左右,密封强度好、摩擦系数低、使用寿命长;
5、因为连接方式不受任何限制,所以能够加工成任意通径和连接方式的管接头;
6、转速高使得密封件在5M/S以内的相对圆心运动转速不成问题 |
