公司前面所述的旋转接头我们来按照密封材质来划分可分为石墨密封、浸渍石墨密封、金属密封、橡胶密封、四氟材料密封、碳化硅密封。市场上大多数旋转接头都采用石墨密封,优点是耐磨、加工简单,成本低,密封系数高。浸渍石墨一般是浸渍树脂,在石墨密封环里已经加入树脂浸渍了,因为石墨的密度不高,没有树脂浸渍是不能做密封环使用的。还有一种就是浸渍金属,俗称浸锑石墨。是在高温情况下把石墨放入金属溶液中蒸煮。这种密封件和普通石墨相比首先是重量上超过普通石墨将近一倍,二是感官上,浸锑石墨颜色看起来更深,三是质感上,浸渍石墨不容易掉色,且能看到表面有白点泛光。浸渍石墨是高温旋转接头使用的最佳材料,浸渍后石墨可耐高达 400℃以上的温度,不容易磨损。缺点是难加工,出现磨损后很难修复。正常情况下温度不高于300℃是不需要使用的,密封效果来说未必能比普通石墨好,性价比也没有普通石墨高。 那我们在来看看金属密封的优缺点。我们所讲的金属密封大多是韩国和日本进口旋转接头里面才使用的,目前国内还很少有使用金属密封件的。金属密封的优点是抗腐蚀,耐摩擦,高温膨胀密封效果更好,缺点是材料要求高,成本高。如果其他部件没有相应的提高,密封效果呈现不出来,使用寿命降低,性价比就会降低。橡胶密封是早期使用最多,目前主要是用作辅助密封。优点是弹性好,缺点是高温容易硬化。使用寿命不是很长。四氟材料密封随着科技的进步,有代替石墨密封的可能。使用纳米技术生产出来的私服材料硬度与石墨不相上下,从耐温、耐磨、耐摔、抗压等方面来说都超出石墨。比石墨容易加工。缺点是普通的四氟材料还达不到这样的效果,只有部分进口四氟材料才可以。碳化硅密封是目前使用最广泛,得到业界认可度最高的密封件。欧美进口旋转接头一般都是采用这种材料作为密封件。因为碳化硅的生产工艺决定了它的价值。碳化硅是经过高强度压制成型后高温烧结而成。优点是密度高,密封性能好,抗磨损,在一定程度上抗压能力强。缺点是不易加工,尺寸和形状不容易改变。只能压铸成型。烧结和压制过程稍有疏忽容易产生气孔,报废品多。成本太高。价格国内市场很难接受。国内只有大型企业在使用。市场占有率非常低 |
