电器布线,是家居装修装饰中的一项基础工程,其工程质量的好坏,直接关系到住户的用电安全和方便。针对以往住宅电气设计标准中存在的问题,建设部制定并开始实施新的国家住宅标准,对家居电器线路的设置提出了具体要求。因此,无论是装修新居或购买现房时,都必须充分考虑住宅内电器设置的安全性、功能性、舒适性和可发展性。下面就让我们一起走进你的家装施工现场,讨论一下这个话题吧。
话题一:拆线与换线
如果你装修的是旧房子,原来用的都是铝线,就—定要拆掉,因为铝线已不能适应现代家庭用电的需要。施工人员千万不能为了应付住户而只换换开关和插头处的电线,否则会给住户以后用电埋下安全隐患。
拆掉旧线后,要换上塑铜线。按照新标准规定,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关插座用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小;不会影响其他几路的正常工作。
话题二:埋线与接线
为了美观,布线一般都采用在墙上开槽埋线的办法。布线时要用暗管敷设,导线在管内不应有接头和扭结。不能把电线直接埋入抹灰层内,因为这样不仅不利于以后线路的更换,而且也很不安全。
如果是在钢筋混凝土的墙上开槽,应采用云石机进行切割,不宜使用电锤。电锤容易把埋线槽周围的墙体松动,破坏墙体结构。
在布线过程中,要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则;插座接线要做到“左零右火,接地在上”;在进行电线的连接时,不能只简单地用绝缘胶布把两根导线缠在一起,一定要在结头处刷上锡,并用钳子压紧,这样才能避免线路因过电量不均匀而老化。
话题三:开关与插座
开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的。同一房间的开关或插座高度要一致,一般开关距地1.4米、插座距地0.3米为宜;门厅和客厅的开关应安装在主人回到家时,一开门就很容易够得着的地方。住宅中插座数量不应过少。如果插座数量偏少,用户不得不乱拉电线加接插座板,造成不安全隐患,因此对插座的数量要有超前的考虑,尽量减少住户以后对接线板的使用。一般来说,一个房间内应有2个插座,一套两居室往宅内插座数量不应少于14个。当然,具体安装的位置和数量还得由图纸上家具的布置来决定;比如住户要使用可以摆放电视的组合家具时,就应针对电视机的高度安装插座,同时留出电视天线的出口;再如卧室里放床的位置确定后,就应在床的两边对称安装两个插座,以备主人使用床头灯和便携式电器等。
话题四:厨房与卫生间
厨房和卫生间由于功能比较特殊,所以布设电气时要重点考虑。厨房的开关、插座要避免安装在煤气灶周围;除了为抽油烟机和冰箱各安装一个插座外,还应根据操作台位置预留出一到两个插座,使主人在增设厨房用家电时使用.卫生间的布线一定要在防水封板之前做完。电线一定要穿管,开关、插座要防水,灯具要防爆;配有盥洗设备的,最好有一个灯专供洗漱时使用;另外,卫生间还应预留两个插座以方便住户使用洗衣机等家用清洁类电器。
话题五:施工单位与材料选择
家居电器的设计与安装,是一项事关安全的大问题,所以为了充分保证施工质量,必须找符合条件的专业施工单位和人员进行。购买电气材料时一定认清正规品牌,选择符合有关标准的合格产品;选购电气产品除注意安全因素外,同时还要注意其实用性、装饰性、节能性和方便性目前市场上的节能型电气产品很多,具有较强装饰性的灯具、开关、插座可谓琳琅满目、应有尽有,可根据具体情况选用。如开关和插座的面板外形,除了常见的正方形外,还有圆形、椭圆形、长方形等,线条流畅柔和,手感舒适;有的在面板上还印制了许多图案,如仿木纹、仿石纹等;颜色上也突破了以往单一的白色,红、蓝、黄、绿、幻彩等更具装饰效果;插座的设计如今更向安全性发展,如有的插座在插孔内装有两片自动滑片,插头插入时,滑片向两边滑开,露出插孔,拔出插头时,滑片闭合,堵住插孔,可避免小孩将将手指伸入插孔被电击伤;因此选择这些产品对美化家居和安全用电都是十分有益的。 |
