面向国防应用的安全和可靠无线传感器网络
面向国防应用的安全和可靠无线传感器网络
传感器为众多的军用系统提供了实际接口,从监控和武器控制一直到遥控运载器等均在其列;而在幕后,部署了成百甚至上千的传感器用于监视军事装备或设施。传统上,这些大型传感器网络的安全和可靠连接需要进行硬连线安装,而如今的无线技术则有可能提供一种灵活性更高且成本更低的解决方案。
无线传输挑战
鉴于这篇文章的写作目的,我们将缩小重点讨论的范围,以飞机或船舶上的健康状况监测采用“机载或舰载”传感器网络的应用为研究对象。此类网络通常具有低数据速率的特点,其中传感器被安放在固定和有可能不易接近的位置,负责测量诸如振动、温度、压力、应变和加速度等物理条件。现行的有线传感器解决方案提供了一定的传感器覆盖率,可是,电线安装成本高昂,而且布线会造成重量增加,这两个因素共同作用的结果导致传感器的使用范围仅限于期望覆盖区域的一小部分。无线解决方案要想切实可行,就必须满足这种苛刻环境的严格要求。
理想情况下,典型传感器网络在设备中的寿命将达 10 年,而设备本身在 30 年或更长的时间里也许需要进行数次整修或升级。传感器和无线电线路应当是免维护的,而且最好是具有非常低的功耗以便采用电池和能量收集技术来供电,从而实现“无电缆式”安装。
保密和安全自然是非常重要;如果无线传感器网络要取代有线网络,则其必须具备安全的消息传递能力以及针对非法入侵和欺诈式外部攻击而作出防护能力。
消息传递的可靠性也是至关紧要;具有错综复杂的金属舱和密闭空间的典型机载或舰载军事环境对无线传输提出了一些重大的挑战。众所周知,点对点无线电通信具有不可预知性,而且将受到 RF 干扰、多径衰落、路径阻塞以及特殊情况下节点彻底失效的影响。当节点以网格配置时,如果采用多个频道以避开干扰就可以解决这些问题,而且能识别阻塞的路径和缺失的节点,并自动重新配置传送路径。
如果可以利用一个无线传感器网络来满足上述要求,带来的好处将是巨大的。单单是安装成本的节省常常就足以证明使用无线技术的合理性,因为电缆的铺设成本可达传感器自身成本的 10 倍以上。此外,随着传感器覆盖区域的扩大,机器健康状况监测可大幅缩减系统故障停机时间、改善机械效率并实现可预知的维护。
无线技术选择
可供考虑的技术选择有几种;卫星和蜂窝技术可适用于传感器间距很大的户外应用,但在封闭的机载或舰载环境中则不适合。另外,它们还具有最高的每数据包能量成本,而且或许要求数据通过第三方网络运营商,这可能使安全问题复杂化。
另一种选择是 WiFi (IEEE 802.11b, g),其提供的每数据包能量成本比卫星或蜂窝技术低得多,但与传统的移动数据使用相比,它通常需要较高的接入点密度以利用固定传感器实现可靠的通信。作为折衷,在采用较少数目而较高功率节点比采用大量的低功率节点更为可取时,此类解决方案会很适合。
还有不少基于 LR-WPAN (低速率无线个人局域网) 标准 IEEE 802.15.4 的解决方案,包括凌力尔特的 Dust Networks® 产品线。802.15.4 标准非常适合于具有相对较低数据速率 (250kbps 以下) 和短数据包长度的低功耗、短程传感器网络运作。
各种呈竞争态势的 IEEE 802.15.4 解决方案以这样一种方式来利用互连节点网络,即是可通过不同的路径传送数据包,以提高传输的可靠性。Dust Networks 产品在传统的网格配置基础上做了改进,并率先运用了一种时间同步化通道跳频 (TSCH) 网络协议,该协议已经成为诸如 IEC62591 (WirelessHART) 和 IEEE 802.15.4E 等主要无线网格标准的基础。ZigBee Pro 提供了一种替代方案,但其不能在末端节点上支持完整的网格实施方案,而且 CSMA (载波侦听多路访问) 技术的使用必然导致数据包冲突,因为消息在同一个时域中竞争。随着网络规模的扩大,这将成为一个日益严重的问题,而且由于节点在一个随机延迟周期之后必须重新尝试消息传送,所以会造成能量的浪费。ZigBee Pro 并非专为在所有节点上实现超低功耗而优化,而且稍后我们将会看到,被称为“Snap”和“Digi-Mesh”(ZigBee Pro 的变种) 的替代解决方案虽然试图克服这一问题,但无法与 SmartMesh IP 解决方案的性能或安全性相匹敌。
