Cree 推出XLamp CXA1820及XLamp CXA1830白光LED
Cree推出XLamp CXA1820及XLamp CXA1830照明级白光LED。
XLamp CXA1820与XLamp CXA1830是CXA1816的延伸成员,采用相同的封装设计(18 x 18mm)。但它们的输出功率略有分别,CXA1820约为20W至42W;CXA1830约为30W至55W。此外,它们所使用optical source的尺寸也不一样,CXA1820是直径12mm而CXA1830是直径14mm。
CXA1820和CXA1830白光系列有EasyWhite及ANSI White两类,共有五种色温可选: 2,700K、3,000K、3,500K、4,000K及5,000K,另以4阶或2阶MacAdam椭圆分bin,有最低70-CRI、80-CRI、90-CRI或93-CRI可选。
CXA LED系列的优点是单一光源、能减低整体价格、降低系统设计的复杂性。
CXA1820与CXA1830白光LED适用于筒灯、轨道灯及替代陶瓷金属卤化灯等照明。
特点:
XLamp CXA1820
EasyWhite白光系列及ANSI白光系列 (色温2,700K – 5,000K)
典型正向电压37V @550mA, 85℃
最大驱动电流1050mA
可视发光角度115°
白光分级于Tj=85℃测量
有标准CRI和最低70-CRI、80-CRI、90-CRI及93-CRI可选
使用透镜直径12mm
封装尺寸18mm x 18m
欲了解有关更多Cree 推出XLamp CXA1820及XLamp CXA1830白光LED的新闻,请百度搜索“大联大云端”,在首页“行业新闻”—“产品新闻”中即可查阅。 |
