» 使用RealView MDK进行I/O及串口通信编程
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-11-6 22:50
通信
前面介绍了一下RealView MDK的使用,非常受欢迎,在此呢我就继续深入的探讨一下利用这个软件进行开发,今天写一下利用RealView MDK进行I/O及串口通信编程。
主要目的:
编写程序,控制实验平台的发光二极管
D9
D10
D11
D12
使它们有规律的点亮和熄灭。并且通过串口打印提示信息。代码分别在仿真器控制下、和脱离仿真环境运行。
步骤:
1、首先在仿真器控制下测试程序,注意
linker
选项选择
RuninRAM.sct
Debug选项选择仿真器,并且选择调试
ini
文件
.\ini.ini
运行程序,观察
LED
灯的变化及串口打印出的信息
2、改变
linker
选项,重新编译代码
3、在
utilities
选项下,点击
setting
按扭,然后选择
flash
下载算法
点击
load
按扭下载程序到
flash
(注意:此时保证系统是
norflash
启动模式)
烧写成功后
复位系统,独立于仿真器运行!
我使用的板子是
FS2410,欢迎大家和我一起探讨!
