网站监控_网站监控软件_网页监控_web监控
网站及网上运营都是要面向用户及网民的,网站要为网名提供良好的服务。网站不管是提供信息服务还是通过网上交易,良好的网站性能是保障网站成功的基础,而衡量网站性能优劣的是一些关键的性能指标。
小蜜蜂网站监控报警服务平台,是Hugedata公司根据当前中小企业需求开发的一种综合测量网站运营情况线上工具。可以定时监控网站或服务器器的可用率(Uptime),一旦网站无法连结、或是服务器发生错误,小蜜蜂网站监控服务就会在最短的时间内以Email或简讯来通知网站管理员,让因网站停摆而造成的损失降到最低。
除此之外,该工具也可以选择不同的监测频率,每隔几分钟,监控报警系统会与该网站在各地的服务器进行轮询,若当地服务器持续没有响应,则说明服务器故障,监控报警系统会通过短信, 社交账户(微薄), Email等方式告知网站管理员,帮助其快速定位故障原因和解决问题。
一. 特色功能
1. 站点监控
实时监控网站www.webxmf.com/cn的性能。小蜜蜂拥有两套网络——探测节点和Last Mile,前者由部署在中国范围内的超过50台企业级服务器组成,后者由部署在全国各地的PC组成。因此,它所提供的性能监控服务可以在企业级和用户级提供全面的,可靠的测试结果。
(1)轻松创建不同类型的站点监控项目
网站监控支持多种站点监控类型,它们对应着不同的网络访问传输协议,您可以利用它们来快速创建监控项目,从而监控您的站点。支持的站点监控类型包括:
网站监控提供不同的站点监控频率供您选择,从2分钟到60分钟。显然,更短的监控频率可以获得更加准确的站点可用率统计和平均响应时间统计,以及更加及时的告警通知。
当然,你并不需要担心过高的监控频率会导致您的站点负载,因为即便是1分钟的频率,监控请求导致您的站点资源消耗也是微不足道的。
2. 告警通知
(1) 将告警消息通知到您
我们努力将各种告警消息及时告诉您,让您尽早的采取措施。相信您可以灵活的应用我们提供的各种通知方式,不论在您的工作时间还是休息时间,您都可以选择适合您的通知方式。
(2) 不放过任何新告警消息
网站监控管理中心具备告警消息站内实时提醒,故障消息、提醒消息和系统消息,并且配合闪烁的浏览器标题栏,让您快速知晓告警信息。
如果您不电脑旁,您也可以选择下边丰富的通知方式。
(3) 站内实时告警消息,支持RSS
只要您的监控项目触发告警条件,比如网页无法打开,或者服务器PING数据包全部丢弃,监控宝便会将这些情况记录到您的站内告警消息中,并通过新消息浮动层来通知您。
在告警消息列表中,可以直观的看到故障发生以及故障恢复的时间,以及必要的历史快照信息,比如当时的HTTP响应头信息。
支持多种常用的通知方式有了告警消息还是不够的,大多数情况下您可能并不知道,我们需要将告警消息及时通知给您,这就需要用到监控宝提供的通知方式。我们支持以下几种通知方式:
(4) 通过网页控制台获得告警
通过Email收取报警
更加及时的方式,通过手机短信收取报警
为站点监控项目快速进行告警设置
对于任何的站点监控项目,包括HTTP、FTP、PING、DNS等,您都可以直接查看它们的告警消息,并为它们设置常规告警和自定义告警。
常规告警是当站点不可用或者恢复可用时发送的通知,举个例子,对于HTTP网页监控来说,当网页不存在,或者服务器无响应时,便会触发告警。
如果站点持续故障,网站监控并不会一直发送告警通知,而是会在故障恢复的时候发送通知。
二. 解决方案
监控报警服务的任务是为网站监控各地服务器运行状况,防止宕机发生。网站可以选择不同的监测频率,每隔几分钟,监控报警系统会与该网站在各地的服务器进行轮询,若当地服务器持续没有响应,则说明服务器故障,监控报警系统会通过短信, 社交账户(微博), Email等方式告知网站管理员,帮助其快速定位故障原因和解决问题。
不少新产品从研发维持到上线基本上就告一段落了。在运营过程中只剩下一些简单的维护工作。只要产品上线,基本上技术团队就撤走去做别的项目,留下几个维 护人员就OK。新功能开发的能力几乎没有。往往这些团队都忽视了新功能的价值。当有竞争对手推出了同质化的产品,功能的强大肯定是会超过原型的。 |
