1.电容差压变送器输出与通讯同时进行:
C18通过Hart协议来通讯,使用了工业标准的Bell202频率漂移键控(FSK)技术。通过在4―20mA输出信号上选加一个高频信号来完成远程通讯。利用这一技术,可使输出与通讯同时进行而不损害回路的完整性。
2.电容差压变送器数据存(智能)
组态数据存贮在变送器线路板上的非易失性EEPROM存储器中。变送器断电数据仍能保存,因此变送器―通电可立刻工作。
3.电容差压变送器线路板模块(智能)
变送器的线路板块是一块采用专用集成电路(ASICS)和表面封装技术的线路板。线路块接收来自传感头的数字信号和修正系数后,对信号进行修正和线性化。线路板模块的输出部分将数字信号转换成一个模拟输出信号,并可通过专用软件与计算机或HART手操器通讯。
可选的LCD表头插入线路板上,可显示以压力工程单位或模块范围值百分比为单位的数字输出。LCD表头适用于标准变送器。
4.电容差压变送器数/模转换和信号输出
过程变量以数字数据方式存贮,可进行精度修正和工程单位转换。经修正的数据然后被转换成一个模拟输出信号。
5.电容差压变送器组态软件功能
HART协议使用户很容易对C18智能型差压变送器进行组态,测试和具体设置。或者通过任意支持HART通讯协议的上位系统主机完成通讯。组态包括两个方面。
第一,对变送器可操作参数的设置,包括:零点和量程设置点、线型或平方根输出、阻尼、工程单位选择;第二,可存入变送器的信息性数据,以识别变送器和对变送器作物理描述。这些数据包括:工位号、数字字符、描述号、信息、日期、一体化表头安装、法兰类型、法兰材料、排液/排气阀材料、O型环材料、远传装置信息。
  除了以上所讲的组态参数,C18智能型差压变送器的软件中包含许多非用户可修改信息:变送器类型,传感器极限,最小量程,灌充液,隔离膜片材料,膜头系列号,和变送器软件版本号。
6.电容差压变送器故障的连续自检
C18智能型差压变送器可进行连续自检。如发现问题,变送器则激活用户可选的模拟输出报警。HART手操器可以查询变送器以确定问题所在。变送器向手操器输出特定信息,以便识别问题,并快速而易于检修。如果操作者确信是回路问题,变送器可根据要求提供特定输出,供回路测试使用。
7.电容差压变送器设置可进行微调
具体设置用于变送器首次设置和数字线路板维修时,它允许对传感器和模拟输出进行微调,以符合工厂压力标准。另外,特性化功能使用户避免意外或故意调整模拟输出设置点。
变送器 |
