电协人必备专业软件
电协人必备专业软件
一.单片机编译软件
1. KeilC51
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发,体会更加深刻。
Keil C51 V9.00 即最新版本uVision 4,版本外观改变比较大
可以使用以前的注册文件
如果全新安装,在VISTA或者WIN 7系统下,请使用管理员方式运行,然后注册即可无限制运行
注册方法:
1. 安装Keil C51 V9.00版本,即uV4
2. 打开uVision4,点击File---License Management...,打开License Management窗口,复制右上角的CID
3. 打开注册机, CID窗口里填上刚刚复制的CID,其它设置不变
4. 点击Generate生成许可号,复制许可号
5. 将许可号复制到License Management窗口下部的New License ID Code,点击右侧的Add LIC
6. 若上方的Product显示的是PK51 Prof. Developers Kit即注册成功,Support Period为有效期,一般可以到30年左右,若有效期较短,可多次生成许可号重新注册。
Keil C51生成的目标代码效率非常之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。
下载地址:http://yunpan.cn/QbrTNz5t9byme
2. Keil MDK-ARM
MDK-ARM软件开发工具全称Microcontroller Development kit,也称KEILMDK-ARMKEIL ARMRealview MDKI-MDKuVision4 等。是 ARM收购Keil以后,基于uVision界面推出的针对ARM7ARM9Cortex-M0Cortex-M1Cortex-M3Cortex-M3Cortex-R4ARM处理器的嵌入式软件开发工具。目前MDK-ARM国内由米尔科技提供销售服务和技术支持。
MDK-ARM 集成了业内最领先的技术,包括 uVision4 集成开发环境与 RealView 编译器RVCT。支持 ARM7ARM9 和最新的 Cortex-M3/M1/M0 核处理器,自动配置启动代码,集成 Flash 烧写模块,强大的 Simulation 设备模拟,性能分析等功能,与 ARM 之前的工具包 ADS 等相比,RealView 编译器的最新版本可将性能改善超过 20%
Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的Keil C编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。
下载地址:http://yunpan.cn/QbrhZgEHgSgmk
3. IAR EmbeddedWorkbench
igner
对计算机的系统需求比先前的版本要高一些。
