» 安森美半导体针对家庭娱乐应用的音视频、电源管理和电路保护方案
361 小时
发表于 2013-11-9 00:12
半导体
电源
关键字:
安森美
音视频
电源管理
在网络连接、3D等新技术为家庭娱乐应用带来了全新用户体验的同时,家庭娱乐平台也迈向智能、节能的方向发展。在体现这一趋势进程中,
半导体
技术起到了无可替代的作用,提供了各种满足家庭娱乐应用的解决方案。作为高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,
安森美
半导体提供的丰富产品解决方案有助于家庭娱乐设备供应商为其产品增加新功能、新业务和新的用户体验,提升客户价值。
丰富的音频解决方案
安森美半导体的音频解决方案包括音频信号放大和缓冲、音频滤波器和音频开关及音频晶体管等。
用于音频信号放大和缓冲的低噪声运算
放大器
是具备低噪声、快速响应时间的单、双和四路器件,包括LM833、MC33077、MC33078、MC33079、MC33178、MC33179、MC33272A、MC33274A、NE5532和NE5534。这些器件具有针对给定频率的优异输入参考噪声电压和电流特性。
音频滤波器是具有ESD保护功能的电阻电容(RC)及电感电容(LC) EMI滤波器,主要特点是ESD保护等级超过8 kV接触放电(IEC 61000-4-2);匹配了电感和电容;具有针对模拟信号的最低插入损耗;所有无线频段优异的滤波性能;将大电容与电阻或电感集成在一起,在22 MHz或更高频率提供优异的噪声衰减性能。
音频滤波器包括CM1411、CM1412、CM1418、NUF2114、NUF2116、NUF2441、NUF2450和NUF4220等。其中,CM1411和CM1412是2通道耳机扬声器EMI滤波器;CM1418是2通道高性能音频滤波器;NUF2114和NUF2116是具有ESD保护的2线音频EMI滤波器;NUF2441是具有ESD保护的集成无源滤波器、NUF2450和NUF4220分别为具有ESD保护的2线EMI滤波器和4线EMI滤波器。
用于音频信号的低电阻模拟开关包括NLAS5113、NLAS5157、NLAS5223B和NLAS3799B。这些器件有单SPST和双SPDT及双DPDT几种,具有优秀的音频保真度、极低的总谐波失真(典型值0.011%);1.65-4.5 V的宽
电源
范围和扩展温度能力;低导通电阻可实现紧密的通道匹配。
音频晶体管MJx1302A(PNP)和MJx3281A(NPN)提供卓越的线性度和增益匹配。这些器件具有260 V能力的更大动态范围,紧密匹配的互补音频晶体管对可保证对称性能,同时最大限度地减少手动增益排序,出色的增益线性度可准确再现输入信号。
此外还有25 W、25至50 W、50至100 W和100 W以上几种音频负载功率晶体管组合可供选择。
视频信号放大器
视频信号放大器包括NCS2566、NCS2564、NCS2584、NCS2563、NCS2553、NCS2561、NE592x8和NE592x14等。图1是NCS2584的框图,可以看到,其关断检测用来进行输入视频信号检测,输出负载检测用来检测是否有电视接上插座。
图1:视频信号放大器框图
USB相关器件
安森美半导体的USB开关器件包括NLAS7242、NLAS4717EP、NLAS7213、NCN9252和NLAS8252等,主要功能是处理USB 2.0高速信号,具有3.0 V电压时6.5Ω的典型导通阻抗、500 MHz带宽,以及低串扰(250 MHz时为-45 dB),采用业界最小封装。图2是NLAS7222A双SPDT和NLAS7213双SPST框图。
图2:NLAS7222A双SPDT和NLAS7213双SPST框图
USB负载开关提供用于USB主机的过流保护(OCP)。安森美半导体的相关产品有NCP380、NCP382单、双通道负载开关。这些器件可防止采用USB的设备端口因短路或过载事件而损坏,其短路检测时间仅为1微秒。这些器件具有精确的电流限制阈值、固定或可调电流限制(500 mA至2.1 A),支持在电流平板电脑充电,获得了UL和CB认证。
图3:NCP380、NCP382单、双通道负载开关
用于USB主机的过流和过压保护器件NCP373 ±28 V OVP负载开关可以防止Vbus输入±28 V过压,用可调电流限制(400 mA或1.3 A)为Vbus供电,符合IEC61000-4-2(4级)规范。
此外,还有针对消费产品的USB 3.0器件(ESD7008、ESD7104、ESD7004和ESD7L)。这些器件符合电容低于0.5 pF要求,提供最低0.15 pF的超低电容,采用穿越型(flow-through)布线,提供领先业界的低钳位电压。
图4:ESD7x04-0.3 pF,2层布线(左),ESD7008 - 0.12 pF,1层布线(右)
消费类HDMI、DisplayPort接口滤波及保护
一种是四个高速对、多达6条额外接口线、低电容ESD +共模滤波器EMI4182,符合电容<0.5 pF和共模滤波要求,具有0.4 pF ESD保护、共模(CM)抑制(500 MHz为15 dB)、差模(DM)插入损耗(500 MHz为1.0 dB)、高速线路穿越型布线、业界领先的低钳位电压等特性。
图5:EMI4182
此外还有四个高速对、多达6条额外接口线和低电容ESD的消费类HDMI、DisplayPort接口保护方案ESD7004和MG2040。后者是MediaGuard全集成方案,包括以太网保护(HDMI1.4)和反向驱动电流保护功能。
