关键字:稀布阵 单脉冲天线
1.引言
检测技术是一门应用非常广泛的技术。在许多领域都会对各种加工件、各种运动物体进行检测,以保证产品的合格率和生产、生活的安全性。传统的检测方法有人工检测,也有用机械式、光学式或电磁式检测仪器进行的检测。尤其是人工检测全凭实际工作经验,若部件结构复杂,不但增加了工人的劳动强度,而且精度、效率也会随之降低,既不能完成非接触检测,又不能实现在线检测,同时还增加了检测时给工作人员所带来的危险性。因此,随着科技的日新月异,势必要有一种更加完美的检测技术,那就是CCD技术。在此,以一个基于CCD在线非接触检测的实例——《拉升钢丝绳直径的在线检测仪》对CCD技术进行一下探讨。
2.系统组成
整个检测系统由照明系统、被测工件系统、成像物镜、CCD光电检测系统和计算机测控系统(8031单片机和8279键盘/显示芯片等)构成。稳压稳流调光电源为远心照明系统提供稳定的照明光,被照明的工件经成像物镜成像在线阵CCD的光敏阵列面上。由于工件不透光,工件的像在中间部分形成暗带,两侧形成亮带。暗带的宽度就是工件尺寸所成像的大小。线阵CCD在驱动脉冲的作用下完成光电转换并产生视频信号。其系统原理图如图1。
3.CCD光电检测系统
在CCD光电检测系统中,CCD的选型是十分重要的。CCD的种类繁多,而且它们都有各自的特点和不同的应用,所以CCD型号的正确与否将直接影响到所测信息的正确与否。
在本系统中要求的测量范围为15mm~45mm,测量精度和相对要求较高,所以只要选择1000像元以上的线阵CCD就可以满足本测量系统的精度要求。因此本系统应选用TCD1206UD,它的有效像元数为2160,像元尺寸为0.014×0.014mm,像元中心距为0.014mm,足以满足本测量系统的要求。
该器件的主要技术指标:
像元单元数2160像元总长为30.24mm
像元中心距14μm驱动频率1MHz
行周期2.5ms灵敏度45V/lx·s
在1MHz数据率情况下工作时,有效像元输出时间为2.16ms,钢丝绳直径信号产生于2.16ms期间。输出信号的暗电平可控制在1.0V左右。而高电平可接近10V,相差比较大。当光学系统调整得比较好时,图像边缘的信号比较陡,测量误差较小。TCD1206UD的工作原理和驱动电路如下:
