基于DSP+μC/OS-Ⅱ的励磁系统的研究 03
图8(a)为VQ1,VQ2的ZVS开关波形,图8(b)为VQ3,VQ4的ZCS开关波形。图9(a)启动时电压波形,图9(b)为稳态时电压波形。实验样机在各种负载情况下的效率较高,满载时效率η=93.6%。
7 结 语
实验结果表明,基于DSP+μC/OS-Ⅱ的励磁系统的嵌入式系统设计,成功解决了一系列在单任务环境下难以解决的问题,采用次级带有源箝位开关的全桥移相变换电路作为主电路,能使开关管实现零电压开关和零电流开关;整个系统效率满足励磁性能的要求,优于励磁系统国标性能要求。
