2.触摸屏驱动程序的设计和实现嵌入式设备触摸屏按其技术原理可分为五类:矢量压力传感式、电阻式、电容式、红外线式和表面声波式。其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中用的较多,电阻式触摸屏可分为四线、五线、七线等几种。一般来说,WinCE触摸屏驱动的设计和实现有以下几个步骤:
(1)配置和初始化触摸屏
触摸屏驱动在初始化过程会调用TouchPanelEnable函数,该函数调用的DDSI函数为DdsiTouchPanelEnable和DdsiTouchPanelDisable。这两个DDSI接口函数是驱动实现的关键所在,分别用于打开和关闭触摸屏硬件。但是为了降低功耗,这两个函数其实可以不真正操作硬件,而只是实现软件上的控制。
同时,在初始化时还需要进行这几个配置和初始化:一是创建事件hTouchPanelEvent和hCalibrationSampleAvailable,前者是在正常状态下当有触摸笔按下或者按下后需要定时采集数据时被触发;而后者是在校准状态下当有校准数据输入时被触发。二是检查初始化所需的中断gIntrTouch(触摸屏中断)和gIntrTouchChanged(定时器中断),并将这两个中断关联到事件hTouchPanelEvent。三是创建一个ISR线程TouchPanelpISR,用于等待和处理触摸屏事件hTouchPanelEvent,它也是整个驱动程序中唯一的事件源。
(2)校准触摸屏基准参数
完成前面繁琐的工作后,驱动程序的各种功能就都已经准备就绪了,现在就可以实际操作触摸屏幕了。但一般来说,电阻式触摸屏需要校准,也就是说在驱动启动过程中MDD层要调用相应的DDSI函数来读取注册表中的校正数据校正触摸屏。理想情况下,校准程序只要在嵌入式设备初次加电测试过程中运行一次就可以了,参考值会被存储在非易失性存储器中,以免让用户在以后的加电启动期间再做校准。不过,高质量的触摸屏驱动程序是应该要向用户提供一种进入校准例程的途径,从而在由于温度漂移或其它因素造成校准不准确时进行重新校准。
在理想情况下,校正触摸屏基准只需两组原始数据,即在屏幕对角读取的最小和最大值。但在实际应用中,因为许多电阻式触摸屏存在明显的非线性,如果只在最小和最大值之间简单的插入位置数值会导致驱动程序非常的不精确。因此,在WinCE中需要获取多个校准点,常用的校准点数量为5个。
方法是:①首先驱动程序在函数DdsiTouchPanelGetDeviceCaps 中设置校准点的个数;②是系统在TouchDriverCalibrationPointGet中获取每个校准点的屏幕坐标;③是在屏幕界面的校准点坐标处显示一个位置符号,用户需要精确地在位置符号按下触摸屏;④驱动程序通过TouchPanelReadCalibrationPoint函数读取相应的触摸屏坐标值;⑤然后再开始下一个校准点,直到循环设定的次数后将采集到的触摸屏坐标值和校准点屏幕坐标送到TouchPanelSetCalibration函数中进行处理,该函数将产生校准基准参数。校准完成之后,触摸屏便可以开始正常的操作了。 |
