温度传感器技术已经非常成熟了,在各工厂中非常常见,温度传感器在和一些仪表配套使用过程中常有一些小的故障。比较常见的故障及解决方法如下。
第一,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。
第二,输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。
第三,变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度传感器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是传感器出厂的时候没有标定好。
温度传感器出现故障的情况很少见,只要出厂的时候进行仔细的检测,这些情况都是可以避免的。如需了解更多温度传感器信息,请访问深圳中航:http://www.catic-i.com/technologyinfo889.htm 深圳市中航电脑智能系统有限公司欢迎您光临我们的网站或拨打 400-006-7908与我们联系。QQ:1773748839 |
