 电子阅读器的E-ink屏幕消耗的电量非常少;它是如此之少,以至于未来如果它没电了,你只需用手在它的表面滑动就能为它提供足够的电量了。
来自迪斯尼研究(Disney Research)的团队开发了一款平的、可弯曲的发电机,它可以放进纸张、塑料和其它普通材料中,以非常新颖的方式发电。该团队把类似特氟龙的材料夹在导电材料之间,当你摩擦它时,这些材料就会产生电流,可以用来为电子设备供电。
“尽 管最基本的运行原则还是一样的,但还是有可能用它来制造一种纸张发电机,这种设备将可以对诸如点击、触摸、摩擦和滑动之类的手势做出反应,”互动集团董事 Ivan Poupyrev在一份声明中说道。“让我们想像一下,未来使用这一技术可以为图书和其它打印材料加入声音、动画等各种交互特性,非常廉价的同时还不用担 心电源问题。”
这个设备可以在5分钟内安装好。一个普通的打印机可以装入导电墨水,使得它可以打印出一张张的导电材料。它们产生的电量很少,因而只能用来为低耗电设备供电。
团队成员Mustafa Karagozler说道,“它很简单,很灵活,而且用传统的打印机就能打印出来;这项技术的潜在应用我们才刚刚开始探索。”
[最后修改于2013-11-12 11:17] |
