智能室外防水型温湿度传感器
智能室外防水型温湿度传感器
一、概述:
    产品采用瑞士高精度温湿度探头带RS485数据输出接口,实现长距离传输,多点同时检测。不需要经过复杂的校验,标定过程,测量精度、线性度、重复性、互转性、一致性等方面出类拔萃,它适用于环境设备配套,仪器设备集成,大量的一般性环境测验.是温湿度网络化集中监控的好选择。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
二、典型使用领域:
1、原始设备制造厂(OEM)组装件
2、制冷系统
3、电池供电系统
4、测量设备
5、干燥设备
6、医用设备
7、采暖、通风空调设备
8、果业,保鲜,冷藏仓储
三、工作原理
    本产品为温湿度变送器,内置世界先进的瑞士原装数字温湿度传感器,通过变送器内部的中央处理器和数模转换器,将数字信号转换成4~20mA电流信号输出。方便客户在各种工业现场使用。引线两端通过防水接头连接,确保本产品具有防尘防水功能。探头整体采用不锈钢铸造,法兰式安装,抗压性达到0.8MPa。
四、安装方式:
1、安装时,线槽端头与传感器底座连接处,应用PVC终端头过渡。为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上,建议先安装底座,然后在钉线槽。
2、传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m,至顶棚送风口的距离应大于0.5m。
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
