智能进口有线型温湿度传感器
智能进口有线型温湿度传感器
一、概述:
    湿度测量是生产和研究工作环境中至关重要的参数,直接关系到产品的质量和试验工作的成败,
本公司生产的系列温湿度传感器性能稳定,温湿度测量精度高,线性度好。该款型号温湿度传感器适
用于常温环境下测量温湿度,外型为盒装形式,适合壁挂或吸顶使用。用专用温度补偿电路和线性化
处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。
二、特点优势
    1、设计精致小巧,可以轻易隐藏在你的家中
    2、能与任何基于zigbeeHA标准构建的智能家居系统兼容
    3、即时监控室内温湿度,为你提供更好的享受
    4、无声工作,为你提供静谧生活
    5、无需外接电源,功耗低,可长时间持续工作,低碳无污染
三、安装及应用注意事项:
1、传感器固定在墙壁上;
2、加电后传感器自检1秒后,进入正常工作状态;
3、按键设定:按住按键“3(设置)”不放约三秒后进入设定状态;再按“3”,用于切换通讯波特率设置、地址设置;再按“2(调整)”用于修改该值,采用循环增加方式;设定好后按“1(确定)”,表示确定,保存设置好的结果并返回正常工作状态;
4、通讯波特率缺省值为9600bps,地址为“1”;
5、要求定制其它特殊的温湿度传感器请与供应商联系;
6、供电电源不能误接入输出端,否则造成传感器永久损坏;
7、如果出现异常,请仔细检查电源和连线,不能排除故障时,知会维员;
8、未有专业人员指导,打开传感器进行操作和维修会破坏产品性能;
四、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
