» 自定义测量脉冲雷达信号的调频线性度
自定义测量脉冲雷达信号的调频线性度
361 小时
发表于 2013-11-16 22:34
自定义测量脉冲雷达信号的调频线性度
分辨率
多普勒
测量
成本
技术
关键字:脉冲雷达 载波调节 调频线性度
脉冲多普勒雷达广泛用于机载预警、导航、制导、卫星跟踪、战场侦察等。传统的脉冲多普勒雷达为了实现比较高的分辨率,需要发射非常短的脉冲,但短脉冲意味着发射的信号能量低,作用距离减小。增加脉冲功率,可以增加作用距离,但成本会很高。探测距离和分辨率之间存在矛盾。为了解决这种矛盾,出现了脉冲压缩技术,也就是对脉冲内的载波进行调制。
一种广泛应用的调制方式是线性调频,也就是脉冲内的载波频率成线性变化,如下图所示:
可以画一条瞬时频率随时间变化的曲线:
理想情况下它是一条直线。实际情况则存在非线性,用调制线性度来描述,定义为:
δ=|fe(t)|max/B
|fe(t)|max是频率偏离的最大绝对值,频率偏离是实际频率时间曲线f(t)与理想频率时间曲线f0(t)的差值。B是调制带宽。如下图所示:
调制线性度直接影响着雷达的测量精度和分辨率,是衡量线性调频源质量的一个重要指标。
