          光端机工作原理
        光端机是一个延长数据传输的光纤通信设备,它主要是通过信号调制、光电转化等技术,利用光传输特性来达到远程传输的目的。光端机一般成对使用,分为光发射机和光接收机,光发射机完成电/光转换,并把光信号发射出去用于光纤传输;光接收机主要是把从光纤接收的光信号再还原为电信号,完成光/电转换。光端机作用就是用于延长传输信号。
        视频光端机原理:
光传输系统由三部分组成:光源(光发送机),传输介质、检测器(光接收机)。 按传输信号划分,可分为数字传输系统和模拟传输系统。
     专业详细解释
        视频图像在数字视频光端机中首先要进行数字化处理,即通过抽样和量化编码实现模/数(A/D)转换,然后利用高速数字复接技术将多路数字视频信号或数字音频、数据等信号复接成高速码流,再运用高速数字光传输平台进行传输。
         目前绝大多数数字视频光端机采用的是10bit或8bit量化编码,对应的抽样频率在13.5Mhz或16.6Mhz以上。运用155Mb/s(单路视频)、622Mb/s(4路视频)、1.25Gb/s(8路视频)和2.5Gb/s(16路视频)四个速率等级的光传输平台。在光器件上一般采用电信设备大量使用的收发一体光模块,有优秀的可靠性和稳定性,特别是具有近乎理想的光学动态传输范围,可以使传输设备在最大光纤链路损耗范围内无需调整就可正常工作。
        数字信号的优越性,使得视频信号在传输和处理的过程中受到畸变失真和干扰的影响较小,传输质量大大超过模拟光端机。一般系统性能指标可以达到:加权信噪比>65dB,优秀的可以>70dB,微分增益<1%,微分相位<1°,远高于模拟光端机的加权信噪比>56dB,优秀的可以>60dB,微分增益<3%,微分相位<3°。特别是多路数字视频光端机通道的指标具有较好的一致性,量产的设备也有相当高的一致性。
监控术语的话,视频光端机,传输视频为主,传输其他数据、音频、开关量、以太网、电话信号为辅。他的本质是广电转换传输设备,放在光缆的两端,一发一收,顾名思义光端机。
   通俗解释
        将摄像头拍摄到的图像是模拟信号,信号输入到光端机的发射机,光端机的发射机把摄像头送来的模拟信号转换成数字信号,其次把数字信号调制成串行数据.然后把这些数据通过一次电-光转换,最后通过光纤把数据传输出去.光端机的接收机的作用就是把发射机传输出来的光信号转换成电信号,其次把串行数据转换成并行数据,然后通过数模转换器件,把数字信号转换成模拟信号.这就把摄像机所拍摄到的数据基本还原了,然后通过一些设备,就可以通过显示器查看摄像头所拍摄到的图像了
