能源是人类活动的物质基础。在某种意义上讲,人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。在当今世界,能源的发展,能源和环境,是全世界、全人类共同关心的问题,也是我国社会经济发展的重要问题。
LED太阳能路灯以太阳辐射能为能源,白天利用太阳能电池板给蓄电池充电,晚上蓄电池给LED光源供电使用,无需复杂昂贵的管线铺设,可任意调整灯具的布局,安全节能无污染,无需人工操作工作稳定可靠,节省电费免维护。LED太阳能路灯 (http://www.dzsc.com/product/searchfile/24362.html)有着太阳能的优点,包括普遍性,无害性,巨大性以及长久性,下面我们就来看看LED太阳能路灯的优点:
1、LED太阳能路灯使用太阳能光伏电池提供电能,太阳能作为一种绿色环保的新能源,“取之不竭、用之不尽”。充分利用太阳能资源,对缓解常规能源紧张的情况有积极意义。
2、LED太阳能路灯的安装简单、方便,无需像普通路灯那样做铺设电缆等大量基础工程,只需要有一个基座固定,所有的线路和控制部分均放置在灯架之中,形成一个整体。
3、LED太阳能路灯的运行维护成本低廉。整个系统运行均为自动控制,无需人为干预,几乎不产生维护成本。
但是太阳能不是万能的,其也有缺点:
(1)分散性:到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大,但是能流密度很低。平均说来,北回归线附近,夏季在天气较为晴朗的情况下,正午时太阳辐射的辐照度最大,在垂直于太阳光方向1平方米面积上接收到的太阳能平均有1,000W左右;若按全年日夜平均,则只有200W左右。而在冬季大致只有一半,阴天一般只有1/5左右,这样的能流密度是很低的。因此,在利用太阳能时,想要得到一定的转换功率,往往需要面积相当大的一套收集和转换设备,造价较高。
(2)不稳定性:由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响,所以,到达某一地面的太阳辐照度既是间断的,又是极不稳定的,这给太阳能的大规模应用增加了难度。为了使太阳能成为连续、稳定的能源,从而最终成为能够与常规能源相竞争的替代能源,就必须很好地解决蓄能问题,即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来,以供夜间或阴雨天使用,但目前蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。
(3)效率低和成本高:目前太阳能利用的发展水平,有些方面在理论上是可行的,技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置,因为效率偏低,成本较高,总的来说,经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内,太阳能利用的进一步发展,主要受到经济性的制约。
LED太阳能路灯技术参数:
1、太阳能路灯光源质量:
LED是冷光源,与白炽灯相比,节电效率可以达到90%以上。 在同样亮度下, 耗电量仅为普通白炽灯的1/10, 荧光灯管的1/3,低压节能灯的的1/2。LED光源是被公认的太阳能系统最适用的光源,LED采用精控模式,LED灯在此模式下工作,明显减低了 LED灯的发热,有效的解决了LED灯的死珠和光衰问题.
2、太阳电池组件
通常采用晶体硅太阳能电池组件,具有优良的弱光响应性能,需符合 IEC61215和电气保护II级标准。防反射膜和高透明性玻璃大大增加了所产生的能量;框架上开有 4 -6个孔,易于安装在所有系统结构上;提供标准MC 接头和1m 长的电缆;在接合盒内有3个二极管,大大减少了从组件遮蔽的系统功率损失。
3、蓄电池的技术
采用铅酸免维护或胶体蓄电池,具有体积小、重量轻、自放电小、维护少、寿命长、使用方便、对环境无腐蚀、无污染等优良特性,与传统的铅酸蓄电池相比,在使用、维护和管理上有着明显的优点。
总体来说,虽然LED太阳能路灯并非完美,其也存在一定的缺陷,但是就目前能源紧张来说,LED太阳能路灯还是一个不错的选择。 |
