开发环境方便快速,微软的强大技术支持,使得WinCE开发难度远低于嵌入式Linux。此外,WinCE与WindowXP及Win2000的同族性,保证了原来在PC机上开发的程序可容易移植到嵌入式系统中。
三 新型嵌入式系统开发的两种模式
综合各种技术的特点及嵌入式系统的技术发展现状,给出两种设计方案:arm芯片+uClinux操作系统、PC/104主板+WinCE操作系统。
1. 采用arm芯片+uClinux操作系统设计
这种开发模式在当前非常盛行。ARM芯片功耗低、体积小、极高性价比。uClinux操作系统是一种开放性、免费操作系统。arm芯片+uClinux操作系统是将性能与价格极优配置的一种开发模式。
但这种开发模式也有其缺点。首先,对于没有相关开发经验的技术人员,熟悉arm芯片与uClinux操作系统需要时间花费,研发周期与研发费用值得考虑。第二,如果原来已采用工控机方式开发VC++的应用程序,将它移植到uClinux操作系统工作量大。因此,这种开发模式适于做全新开发时采用。
2. 采用PC-104主板+WinCE操作系统设计
这是极便捷的开发模式。在硬件设计时,与DIY家用电脑一样,将通信管理机的几个模块组装在一起即可。这几个模块分别为:PC/104主板、CF存储卡、电源、机箱。
PC/104主板可采用各大厂商提供的工控主板。目前主流的厂商有研华、研祥、凌华等。不同主板的差别主要有几点:CPU速度(较高速度为PentiumIV,主流配置为PentiumIII,也可根据需要选择更低配置)、SDRAM(32M/64M)、接口种类与数量(串口、网口、USB口等)、尺寸、功耗等,当然相应的其价格也有一定差别。
除此以外,还需配置一块CF存储卡,一般为64M/128M/256M,根据需要存储的数据容量选择CF卡容量。
电源选择对于整个设备的稳定性至关重要。选择电源时,需要确定几个参数:功率(电源功率在满足所有配件功耗的基础上留15~20%裕量)、输入/输出电压规格(输入一般为AC220V,输出根据主板的要求为DC5V、DC12V或其他)、过压保护、过流保护、适用温度、尺寸等。
机箱一般采用标准19英寸机架式设计,一般为2U高度,也可根据内部配件的尺寸设计为4U高度。在面板上安装相应的接口插头、插座、开关按钮等就完成了整个设备硬件设计。
软件设计更简单。由于采用WinCE操作系统,软件的开发与一般PC机上的开发完全相同。如果原系统采用工控机设计已有成熟可用的软件程序,只需将该程序安装在WinCE操作系统下即可。这种模式对于旧系统的升级更新非常适用,避免了重复劳动,也节约了研发成本缩短了开发周期。而且, |
