并送到计算任务中进行各种数字滤波及计算。系统退出中断时、内核将重新进行任务调度。中断服务程序的流程图如图6所示。
6 实验结果
完成系统设计后在实验室研制了1台22 kW励磁系统,主开关器件工作在ZVZCS条件下,开关频率为20 kHz。开关变压器的匝数比N=40:9,Lk=13.6μH,Ce=2.2/μF;VQ1,VQ2,VQ3,VQ4为仙童公司G40N150D,输出整流管和滞后臂串联二极管均选用IXYS公司的DSEI2X61-12;C1,C2为1.6 kV/2 000 pF无感电容,隔直电容为2 μF极品无感电容,VQC选用IXYS公司的MOSFET管IXTH10N100,以下为主要实测波形图。图7(a)为变压器初级电压波形,图7(b)为变压器的初级电流波形。图8(a)为VQ1,VQ2的ZVS开关波形,图8(b)为VQ3,VQ4的ZCS开关波形。图9(a)启动时电压波形,图9(b)为稳态时电压波形。实验样机在各种负载情况下的效率较高,满载时效率η=93.6%。
7 结 语
实验结果表明,基于DSP+μC/OS-Ⅱ的励磁系统的嵌入式系统设计,成功解决了一系列在单任务环境下难以解决的问题,采用次级带有源箝位开关的全桥移相变换电路作为主电路,能使开关管实现零电压开关和零电流开关;整个系统效率满足励磁性能的要求,优于励磁系统国标性能要求。 |
