浏览到我们准备好的注册表文件DrvDemo.reg,选中并点击OK按钮,这样,DrvDemo.reg中的内容就已经导入到系统中了,相应的信息能在“操作信息回显”中看到。
此时你可以直接点击“驱动调试”菜单下的“激活驱动”,当然你也可以打开“驱动调试”——“驱动列表”,进而选择激活该驱动。正常情况下,操作回显中就会提示你“加载驱动成功”。
这时,再到DrvDemo.exe点击打开设备,就完全没有问题了。
如果在测试时,发现驱动有问题,那么你可以选择“卸载驱动”,然后将修改好的新的驱动拷贝过来,再点击“激活驱动”菜单。如此往复,直至调试成功。
至此,我们采用了通过导入注册表文件的方法激活驱动。下面再说说在没有注册表文件时直接通过浏览DLL文件本身来加载驱动的方法。先把刚刚加载的驱动卸载了。
运行驱动调试助手软件,点击“驱动调试”菜单——选择“浏览DLL文件”,浏览到我们准备好的DrvDemo.dll文件。在弹出的对话框中设置正确的Prefix、Order、Index信息,点击“确定”。
同样,此时你可以直接通过“驱动调试”下的“激活驱动”直接激活该驱动, |
