DC/DC控制器实现±0.5%的VOUT准确度
关键字:DC/DC控制器   数字电源系统管理   模拟控制环路   LTC3883   LTpowerPlay
LTC3883/LTC3883-1是一款通用、单通道、多相(PolyPhase)、降压型控制器,具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、内置驱动器、远程输出电压检测和电感器温度检测功能。为了最大限度地减小解决方案尺寸和成本,LTC3883/LTC3883-1采用了凌力尔特公司正在申请专利的自动校准程序以测量电感器DC电阻,在跨电感器两端逐周期测量电流时(无损耗DCR检测)得到准确的输出电流测量值。LTC3883/-1基于流行的双通道LTC3880/-1。
数字电源管理
今天数据中心系统的挑战是,尽可能提高系统所有层面的效率,包括负载点、电路板、机架甚至安装层面,以变得更加环保。例如,将工作流发送给尽可能少的服务器、关闭目前不需要的服务器等,从而可降低系统的总体功耗。能做到这一点并达到系统性能目标(计算速度、数据传输速率等)的惟一方式是,采用一个全面的数字电源管理系统,以实时监视所有层面的功耗数据。
过去,设计师用一堆混杂的IC胡乱拼凑数字电源管理解决方案,这些IC包括监察器、排序器、DAC和ADC。这类解决方案除了固有的复杂性以外,还不易扩展,需要为未来的系统升级进行大量前期规划。LTC3883/LTC3883-1 DC/DC控制器整合了所有数字电源管理功能,消除了上述复杂性,因此可构成一个易用、坚固和灵活的负载点(POL)电源管理解决方案。
LTC3883/LTC3883-1可以自主工作或通过业界标准的I2C串行总线,与系统主处理器通信,以获取命令、实施控制并报告遥测数据。这使得可以直接从LTC3883/LTC3883-1监视关键的工作信息,例如实时电压、电流和温度,这些信息可用来动态优化系统性能和可靠性。通过访问这些信息,能预测电源系统故障,并采取预防性或调解措施。
重要的稳压器参数(例如输出电压和电流限制、裕度控制电压、过压和欠压监察限制、启动特性和时序、以及故障响应)都可以通过该串行总线直接设定,而无需采用电阻器、排序器、监视IC等外部组件。
由于有了数字电源系统管理,所以能快速、高效地开发复杂的多轨系统。LTpowerPlay软件使设计工作得到了进一步简化,并能通过PC监视电路板和调节参数。这就使设计师能进行调试和在线测试(ICT),而无需重新给电路板布线或更换组件。
图1:采用LTC3883实现的数字电源系统管理。
图2:具DCR检测的高效率500kHz 1.8V降压型转换器。
INTERFACE:接口
图3:采用LTpowerPlay软件的完整开发平台。
USB to PMBus Controller:USB至PMBus控制器;Demo Board:演示电路板;Socketed Programming Board:插座式设置电路板;Customer Board with LTC3883/LTC3883-1:采用LTC3883/LTC3883-1的客户电路板;Demonstration Kit:演示工具包;Or:或;Socketed Programming:通过插座式设置;In-Circuit Serial Programming:通过串行总线在线设置
