三维三次元测量仪(CMM)的测量方式根据所需测量产品特性通常可分为接触式测量、非接触式测量和接触与非接触复合式测量,目前三维测量仪已经广泛应用于汽车、航天工业、模具及机加工领域并在学校科研单位也得到了广泛使用对提升国内产品总体竞争力取到不不可忽视的作用。
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8Normal0
http://www.huanbaotouzi.com
http://www.jiliangjiance.com
三 维测量仪器的测量方法分类:1、接触式探针测量三维坐标测量仪(最常用使用最普遍);2、影像测量仪复合式三坐标;3、激光复合式三维测量仪(主要应用于产 品测量与逆向抄数扫描);我们将根据客户的产品特点与测量要求提供最适合客户的测量产品,三维坐标测量仪详细技术咨询请来点咨询我们技术服务中心  7*24小时服务热线:0769-81601125  81601126
型号
行程范围 mm
精度指标 μm
主机外型尺寸 mm
产品净重
被测产品重量
X
Y
Z
E(μm)
R(μm)
Lx
Ly
Lz
kg
kg
CNC 8107
800
1000
700
2.9+3.0+L/1000
3.0
1700
2150
3000
2400
1000
三维测量仪 测量室基本环境要求(远离震源)
电源电压(Power Voltage):220V                      空气压力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm                     空气流量(Air Supply):0.12m3/min
温度范围(Temperature Range):18-22℃         温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
温度梯度(Thermal Gradient):1℃/m                 湿度范围(Relative Humidity):55%-65%
三维测量仪软件     三维测量仪测头系统      三维测量仪控制系统    三维测量仪过滤系统  三维测量仪身结构      三维测量仪自我保护装置    三维测量仪测量室环境要求(震动与温湿度控制)   三维测量仪的售前、售中、售后服务
三维测量仪 选配方案(1)高速激光扫描系统
-日本原产单CCD,美国进口激光器
-激光扫描测量精度±0.02mm
-工作距离150mm.
-景深80mm,光刀长60mm
-激光测头可以任意旋转,扫描时几乎没有死角,不需要其他接触式测头辅助测量
-激光器工作寿命可长达20000小时
-非接触测量可测质地柔软物体
-高分辨率(768X576PAL),高精度、高效率测量(扫描速度>10000点/秒)
-扫描驱动,位移值获取,图像信号采集,信号处理,系统标定均由计算机自动控制
-平面扫描测量及平面多角度扫描测量
-激光测头校准标准球
三维测量仪 选配方案(2)影像检测系统
-日本原产进口彩色CCD
-环形顶光源
-NAVITAR镜头,倍数可调,0.75X~4.5X
-校准仪(块)    |
