DAC芯片通常由Crystal、Burr Brown、AKM、Analog这4家公司包揽
Burr Brown(布尔 布朗)公司隶属于半导体业界著名的重量级厂家德州仪器公司,其最为人熟知的DAC芯片莫过于PCM1704。众多Hi End厂家都对其大加赞赏,其中包括不少坚持传统两声道的Hi End厂家,如Mark Levinson最顶级的解码器NO.360(4495美元)就采用了PCM1704。它是一块精密的24bit D/A转换芯片,拥有超低失真和低电平响应线性。其采用了2μm BICMOS制造工艺和一种非常独特的示意数量型架构(Sign Magnitude)。在其内部设计了两个23bit完全互补的D/A转换器,从而取得24bit的精度。这两个D/A转换器公用一个时钟参考,公用一个R 2R型梯形电阻网络,通过不断分压来取得准确的数位电流源信号。R 2R梯形电阻网络使用的双平衡电流回路可以确保在任何电平下对电压信号都有理想的跟踪能力。这两个D/A转换器在内部数据计算上完全独立,可以有非常线性的电平响应,尤其是在低电平(即小音量)下线性良好。R 2R梯形电阻网络里的电阻都是将镍铬薄膜电阻经激光微调制得的,因此精度足够高。另外,两个D/A转换器也是经过精密配对才加以使用的。
PCM1704 的信噪比达到了令人惊异的 120dB, 并且是标准型 K 级芯片。 其总谐波失真和噪声达到了0.0008%(-101.94 dB),也是标准型K级芯片。 标准型K级的动态范围达到了112dB。 PCM1704的取样频率范围为16~96kHz,过取样频率为96kHz的8倍过取样。另外,其输入音频数据格式为20bit或24bit,快速电流输出为±1.2mA/200ns,电源电压为±5V。
PCM1704是1999年2月推出的产品, 以今天不断发展的眼光来看略微显得有些落后,尤其是它的取样频率只有96kHz。Burr Brown公司于今年4月29日推出了可以取代PCM1704地位的新一代DAC芯片PCM1738。其采用先进程序段(Advanced Segment)芯片架构设计,此结构可以取得更高的动态范围和时基抖晃的容差。 虽然信噪比略微降低至117dB, 但动态范围却加宽至117dB, 总谐波失真和噪声也降低到0.0004%(-107.96 dB),取样频率范围是10~200kHz 。PCM1738可以通过光纤界面另外连接数字滤波器和对应SACD的DSD解码器,同时其内置8倍过取样数字滤波器、数字补偿、数字去加重和软静噪。它的全比例输出电压为2.2Vrms,微分电流输出为±2.48mA。这是一块专为多声道放大器设计的DAC芯片。
Crystal(水星)公司在数字音频界也具有很高的地位,其1999年7月推出的CS4396和CS4397足以与PCM1704平起平坐。 CS4396采用非常流行的多比特 Delta Sigma 解码方式, 拥有24bit的解码精度,同时内置数字滤波器。CS4396依*飞利浦开发的动态单元匹配技术(Dynamic Element Matching)将脉冲数码调制(Pulse Code Modulation)信号转换为脉冲密度调制(Pulse Density Modulation)信号,最后通过开关电容构成的低通滤波器将数字信号转换为模拟信号。 这种多比特芯片结构拥有更低的频带外噪声,对时基抖晃的敏感程度也降低不少。当时,CS4396的取样频率最高已经达到192kHz, 信噪比也达到了令人惊异的120dB,总谐波失真和噪声达到了-100dB, 动态范围则达到了120dB(超过了PCM1704)。CS4397的性能参数与CS4396没有什么太大差别,区别之处只在于CS4397可以提供外接PCM或SACD的DSD内插式滤波器。1999年10月,Crystal推出集成度更高的CS4391,其内部不仅包含四阶Delta Sigma解码,数字滤波器更包含模拟输出滤波器和音量控制。它的取样频率最高仍为192kHz,但动态范围降低到了107dB,总谐波失真和噪声达到了-97dB 。
在2000年12月, Crystal 公司推出了性能更为优越的DAC芯片CS43122,它采用了第2代的动态单元匹配技术,获得了高达122dB的动态范围。迄今为止,没有任何一块DAC芯片拥有比CS43122更高的动态范围。它的信噪比仍然是令人惊异的120dB,总谐波失真和噪声达到了-102dB,是目前性能最好的DAC芯片之一。
AKM(精科)公司在DAC芯片市场也拥有很大的市场,尤其是在中低价位市场。这并不是说AKM的芯片性能不高,只是AKM一贯坚持低价路线。
AKM 最高级的 DAC 芯片要属AK4395了,这也是一个Delta Sigma解码芯片。它采用128倍过取样,最高取样频率为192kHz,内置24bit 8倍过取样数字滤波器,通道内纹波系数仅 ±0.0002dB , 通频带内补偿为110dB。其对时基抖晃误差有很高的容差,为低失真差分输出。它的动态范围和信噪比都是120dB,总谐波失真和噪声为 100dB。 |
