关于LED照明的优势详细介绍
关于LED照明的优势详细介绍
LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其中心是PN结。因而它具有通常P-N结的I-N特性,即正导游通,反向截止、击穿特性。此外,在必定条件下,它还具有发光特性。 今日,就来分析一下LED照明的优势。
一、LED照明的特性:
    1、最大反向电压VRm:所答应加的最大反向电压。超越此值,发光二极管能够被击穿损坏。
    2、最大正向直流电流IFm:答应加的最大的正向直流电流。超越此值可损坏二极管。
    3、答应功耗Pm:答应加于LED两头正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超越此值,LED发热、损坏。
二、LED显示屏照明的优势:
    1、尽管LED发热很少,可是因为LED照明中,需求运用多颗数瓦级的LED,所以就会发生很高的热量。尽管LED功率比较高,可是高功率仅撑持在细小电流中的运转。大电流、高温状态下,功率较低。
    2、LED电源与白炽灯、荧光灯有很大的差异。白炽灯能够直接连接到220V的沟通电上。荧光灯尽管有镇流器和转换开关,但也运用 220V的沟通电。而LED的电源则需求直流的恒定电流,所以需求将220V的沟通转换为直流。电源的功率不高将直接影响到整个照明灯具的功率,因而进步 电源功率关于进步LED照明功率来说显得尤为重要。
    3、与白炽灯和荧光灯比较,1颗LED宣布的光比较少,所以需求运用多颗LED。一起,因为LED的发光面积小,亮度高,人眼直视的话很简单晕厥。为了下降亮度,需求运用扩散板。可是,运用扩散板的话,光向各个方向发散,下降了光的功率。
        [最后修改于2013-11-22 15:34]
