一、概述:
产品采用高精度温湿度探头,实时采集温度,湿度,并将温度湿度状态转换为模拟量信号输出。具有准确,稳定,使用寿命长等特点。是温度湿度网络化集中监控的好选择。温湿度变送器采用世界先进的CMOS数字式温湿度传感器,生产时已经过精细的标定,标定数据存储在内部存储器中.相对湿度和温度传感器具有数字式输出 ,可完全互转的特点,不需要经过复杂的校验,标定过程,测量精度、线性度、重复性、互转性、一致性等方面出类拔萃,它适用于环境设备配套,仪器设备集成,大量的一般性环境测验.
二、常用领域:
通讯基站档案库
工厂,车间,机房
农业研究基地
医院
实验室
宾馆酒店,生活小区
博物馆,档案室,图书管
卫生防疫站,环保部门
石油化工基地
发电厂,核电站,变电站
三、温湿度变送器技术特点:
内部电源:采用2级降压电路和微功耗单片机,保证电源不会发热。电源输入采用
防反接二极管,输入输出全部加36V防雷管,可有效防止脉冲,雷击。输出采用自恢
复保险管,可有效防止电源错接到输出端造成的损害, 工作可靠。
单片机采用ATMEL。工业级高性能8位单片机,抗干扰性能极强。
接线端子采用高品质出口专用型端子,抛弃端子原配的镀锌空心接线柱,专门设计
全铜镀金实心专用接线柱,并加大尺寸,保证可靠接触。
电路板采用3u沉金板,可保证生产时所有焊点可靠焊接 。外壳采用高品质PC塑料,使用多年后不会变色、发黄,液晶屏采用工业最高等级的FSTN LCD,在可视角度为
120度,在任何方向观看都非常清晰,更可工作到-25至+75℃宽温。
四、注意事项:
1、 安装处应远离化学腐蚀环境;
2、 非专业人员不得拆卸外壳或更改电路,否则后果自负。
3、 变送器及导线应远离高压电、热源等;
4、 电气连接线应为护套线,使防水接头更好的发挥作用;
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号 |
