下面和大家分享如何证明其防静电性能,试验方法
防静电帽通过导电纤维的电晕放电,可以防止帽子上的静电积累,具有消除静电,具有优良的ESD静电泄放、防尘性能。那么防静电性能就是其主要的性能了,下面和大家分享如何证明其防静电性能,试验方法如下:
  测定防静电帽性能时,将防静电帽放置在温度20℃±2℃,相对湿度50%±5%的环境中,不小于24h的处理后,在被防静电帽较平坦的部位平行贴敷两条电极,间距为10mm±0.5mm,电极与防静电帽之间用阻值<1KΩ的导电胶粘接;将高阻计的测量端接至电极,读取高阻计显示的电阻值;交换电极重复测量一次,记录显示数值;两次测量读数的平均值即为实际测得的表面电阻率。
  测防静电帽防静电性能时,需要室内恒温恒湿。在被测试防静电帽较平坦的部位平行贴敷两条电极:电极长度:100mm±1mm 电极宽度:1mm±0.1mm  间距为10mm±0.5mm电极应平行放置 电极材料为金属箔,电极与防静电帽之间用阻值<1KΩ的导电胶粘接。测试前防静电帽要不小于24h的预处理。预处理方法:调温调湿 。
  将高阻计的测量端接至电极,读取高阻计显示的电阻值。交换电极重复测量一次.记录显示数值;两次测量读数的平均值即为实际测得的表面电阻率。
  更多防静电产品详情请登录:蚂蚁防静电商城 www.esdm.cn
  更多防静电技术、标准、解决方案请登录:防静电产品资讯网 www.esd.cn
  详细资料请拨打:022-83719898  13602065352  4006-365-366  QQ:1029440214
蚂蚁防静电商城www.esdm.cn
防静电资讯网www.esd.cn
