OK335xD核心板参数 | 基本参数 | CPU | TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz
注:采用TI AM3354工业级主处理器,运行温度为-40℃~+90℃,主频为720MHz/800MHz
| CPU 架构 | Cortex-A8
| 内存 | 512M DDR3 | FLASH
| 256M SLC NandFlash | 运行温度
| 0℃~+70℃
注:如需工业级运行温度核心板(-40℃~+85℃)需定制
| 尺寸
| 46mm X 70mm | 电源管理
| TPS65217C | 工作电压
| 5V | 相对湿度
| 10%~90% | 系统支持
| Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare | 预设系统
| Linux3.2 | 图形处理器
| PowerVR SGX530 | 功能支持 | USB 2.0 | 1路Host 1路OTG
| Ethernet | 2路千兆以太网
| SD/MMC/SDIO | 3路MMC接口 | IIC | 3路 | SPI | 2路 | UART / IrDA | 6路 | GPIOs | 支持 | ADC | 8路 | CAN | 2路 | EEPROM | 支持 | Video Encoder | 软件编解码 | 2D / 3D | 支持 | RGB | 支持 | Audio Interface | IIS接口 |
底板参数
OK335xD底板参数 | SPI | 1路SPI | 电源 | 5V恒压电源接口 | LED | 4路用户LED | LCD | 可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏 | SD | 1路 支持最大32G SDHC卡 | WIFI | 1路SDIO,可接SDIO WIFI | 串口 | 3路串口(2路RS232,1路TTL) | USB Device | 1路USB Device | USB Host | 4路USB Host,支持USB2.0协议 | 实时时钟 | 板载RTC芯片 | RS-485总线 | 1路RS-485总线 | JTAG接口 | 支持,用于调试裸机功能 | A/D | 8路ADC,其中4路用于电阻触摸,引出4路供用户使用 | IIC | 2路IIC | 按键 | 6个功能按键 | 音频 | 1路Phone,1路MIC,1路Line in | 开关 | 系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动 | 复位 | 1个复位按键 | 以太网口 | 1路千兆以太网接口 | CAN | 1路CAN | PWM | 1路PWM,用于LCD背光调节 | 外部总线 | 12Bit地址线,16Bit数据线 |
