移动设备中ZigBee接口的实现 04
移动设备中ZigBee接口的实现 04
6. 模拟器调试
测试时,采用windows mobile 6 professional emulator。同时,将PC机上的COM1口映射到emulator上,来进行串口通信。配置方法是,在emulator中,选择”File”下的”Configure”菜单,在”Peripherals”的”Serial port 0”的下拉条中,选择”COM1”。如图7所示:
图7模拟器的串口映射
程序主界面如下图8所示:
图8 程序主界面
程序主界面的左上方是接收数据显示区,左下方是发送数据输入区。Receive Enable是接收允许操作,如果不选中的话,即使有数据接收到,也不会显示在界面上。Hex Format是指十六进制显示选项,考虑到某些发送数据或者接收数据采用十六进制形式,而非ASC码格式,所以提供了这个选项。界面的右方有”CH Scan”、”CH Set”、”Power Set”和”Data Send”四个按钮,
