μC/OS-II在Cortex-M3系列单片机上的移植 01
描述嵌入式操作系统μC/OSII在LM3S系列单片机上实现移植的过程。介绍操作系统的移植原理和方法,以LM3S8962单片机为例给出部分移植函数的代码,并通过一个实例的应用验证移植的正确性。
      引言
        μC/OSII是一种简单高效、源代码公开的实时嵌入式操作系统,具有良好的扩展性和可移植性,被广泛应用到各种嵌入式处理器上;对于提高产品的质量,减少开发周期和降低成本有着重要的意义。本文以μC/OSII为移植对象,以arm
      CortexM3内核微处理器为移植目标来讨论其移植过程及应用。
      1  μC/OSII及arm CortexM3简介
        实时操作系统μC/OSII是一个基于优先级的抢占式实时内核,程序可读性强,移植性好,代码固定,可裁剪,非常灵活。至今,从8位到64位,μC/OSII已在超过40种不同架构的微处理器上运行。μC/OSII的主要特点有:是优先级可剥夺的实时多任务操作系统;可处理和调度56个用户任务,任务的优先级可以动态调整;提供任务间通信、同步使用的信号量、邮箱和消息队列;具有良好的可裁剪性,可尽量减小系统的ROM和RAM大小。
        ARM是目前嵌入式领域应用最广泛的RISC微处理器结构,它以低成本、低功耗、高性能等优点占据了嵌入式系统应用领域的领先地位。当前ARM系列的处理器有ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10、arm
      11等多个产品。CortexM3内核是 ARM公司于2006年推出的一款高性能处理器内核,是arm新型 V7
      指令集结构系列的微控制器版本,可用于企业应用、汽车系统、家庭网络和无线技术等领域。其主要特点是:
        ① 功耗低;
        ② 内核的门数少,具有优异的性价比;
        ③ 中断延时短;
        ④ 调试成本低;
        ⑤ 具有嵌套向量中断控制器(NVIC),与处理器内核紧密结合实现低延迟的中断处理;
        ⑥ 具有可裁减的存储器保护单元(MPU),用于对存储器进行保护。
      2  移植μC/OSII
        Luminary Micro公司的LM3S系列微控制器包含运行在 50 MHz频率下的arm CortexM3
      MCU内核、嵌入式Flash和SRAM、1个低压降的稳压器、集成的掉电复位和上电复位功能、模拟比较器、10位ADC、SSI、GPIO、看门狗和通用定时器、UART、I2C、运动控制PWM以及正交编码器(quadrature
      encoder)输入,非常适合楼宇和家庭自动化、工厂自动化和控制、工控电源设备、步进电机、有刷和无刷DC马达、AC感应电动机等方面的应用。
        本移植在如下环境中完成:编译工具采用IAR FOR
      ARM,目标板采用周立功公司的LM3S8962微控制器Easyarm8962开发板。主机通过LMLINK JTAG连接目标板以建立交叉开发调试环境。
      移植过程中,μC/OSII的核心源代码不用修改,可以直接放在μC/OSII
      Source文件夹中。μC/OSII\\Ports目录存放μC/OSII基于LM3S单片机的移植代码,包括OS_CPU_C.C、OS_CPU_A.ASM、OS_CPU.H三个必要的文件。Target目录中的Startup.S文件是单片机的启动代码和中断向量表,Target.C和Target.H提供单片机初始化函数TargetInit(
      )和其他简单的外设控制API函数。层次结构如图1所示。
        将μC/OSII移植到ARM处理器上需要修改3个与arm体系结构相关的文件: OS_CPU
      .H、OS_CPU_A.ASM、OS_CPU_C.C。下面分别介绍这3个文件的移植工作。
图1
      (1) OS_CPU.H文件
        包含μC/OSII所需要的常量、宏和自定义类型等。
        ① OS_CPU.H定义的数据类型。在这次移植中μC/OSII重新定义了数据类型,如下所示:
        typedefunsigned charBOOLEAN;
        typedefunsigned charINT8U;
        typedefsigned charINT8S;
        typedefunsigned shortINT16U;
        typedefsignedshortINT16S;
        typedefunsigned intINT32U;
        typedefsignedintINT32S;
        typedeffloatFP32;
        typedefdoubleFP64;
        typedefunsigned intOS_STK;
        typedefunsigned intOS_CPU_SR;
        ② 修改与ARM处理器相关的内容。不同处理器的堆栈增长方向是不一样的,arm
      CortexM3的堆栈是从高地址往低地址增长的,OS_STK_GROWTH设为1,程
      序如下:
        #defineOS_STK_GROWTH1
      (2) OS_CPU_C.C文件
        在OS_CPU_C.C定义的C函数中,OSTaskStkInit(
      )函数与CPU相关,所以移植代码需要修改该函数。其程序如下(初始化任务时调用此函数初始化任务使用的堆栈):
        OS_STK * OSTaskStkInit(void (*task)(void *p_arg),void *p_arg,OS_STK
      *ptos,INT16U opt) {
        OS_STK *stk;
        (void)opt;//防止编译警告
        stk=ptos;//装载栈顶指针,即堆栈数组最后的地址模拟中断发生的堆栈情况
        *(stk)=(INT32U)0x01000000L;//xPSR
        *(stk) =(INT32U)task;//PC,任务入口
        *(stk) =(INT32U)0xFFFFFFFEL;//R14(LR)
        *(stk) =(INT32U)0x12121212L;//R12
        *(stk) =(INT32U)0x03030303L;//R3
        *(stk) =(INT32U)0x02020202L;//R2
        *(stk) =(INT32U)0x01010101L;//R1
        *(stk) =(INT32U)p_arg;//R0,输入参数p_arg模拟任务进程,
