[求助]初学DSP(C54XX),求高手指点下迷津:C调用汇编子函数参数是如何传递的?以
初学DSPC54XX),求高手指点下迷津:C调用汇编子函数参数是如何传递的?
这是CCS里的库函数FIR,有很多地方都不明白,求高手指点迷津。
short fir(short *x, short *h, short *r, short **d, unsigned short nh, unsigned short nx)
x:输入数据指针
h:抽头系数指针
r:输出数据指针
d:指向延迟缓冲区首地址的指针
nh:滤波抽头个数
nx:输入数据个数
//以上应该没有弄错吧?
; Version 2.20.01
;  Function:   fir
;  Description: delayed buffer finite impulse response filter
;  Copyright Texas instruments Inc, 1998
;  Revision History:
;  1.00, Karen Baldwin 8/31/98. Original Beta Release.
.mmregs
; Far-mode adjustment
         .if __far_mode
OFFSET                    .set  2
         .else
OFFSET                    .set  1
         .endif
//OFFSET是什么的长度?返回地址占用堆栈空间长度?
FRAME_SZ             .set 1
 // FRAME_SZ是什么的长度?局部变量量是哪个?
REG_SAVE_SZ          .set 2
 // REG_SAVE_SZ是什么的长度?ST0ST1
PARAM_OFFSET        .set  FRAME_SZ + REG_SAVE_SZ + OFFSET
[此贴子已经被作者于2006-11-27 23:34:54编辑过]
; Register usage
        .asg    0 + FRAME_SZ, SAVE_AR1
        .asg    0 + REG_SAVE_SZ + FRAME_SZ, RETURN_ADDR
        .asg    0 + PARAM_OFFSET, h
        .asg    1 + PARAM_OFFSET, r
        .asg    2 + PARAM_OFFSET, db
        .asg    3 + PARAM_OFFSET, nh
        .asg    4 + PARAM_OFFSET, nx
           .asg        0, nc
              .asg        AR2, r_ptr
              .asg        AR3, h_ptr
.asg        AR4, x_ptr
.asg        AR5, db_ptr
              .asg        BRC, rptb_cnt
       .global _fir
_fir
        PSHM    ST0                                     ; 1 cycle
        PSHM    ST1                                     ; 1 cycle
        RSBX    OVA                                     ; 1 cycle
        RSBX    OVB                                     ; 1 cycle
; Save contents of AR1             //哪个指令保存AR1的内容?
                               // 还是指保存的ST0中的ARP1
; And establish local frame
; Set sign extension mode
; Set FRCT bit:
              FRAME   #-(FRAME_SZ)                                              ; 1 cycle
// 在堆栈中留出FRAME_SZ长度空间用来保存哪个变量?
//此时堆栈情况如何?
        SSBX      SXM                                       ; 1 cycle
        SSBX    FRCT                                       ; 1 cycle
[此贴子已经被作者于2006-11-27 23:26:48编辑过]
; Copy arguments to their local locations as necessary
        STLM    A, x_ptr                                   ; 1 cycle
        MVDK   *sp(h), h_ptr                                ; 2 cycles
              MVDK   *sp(r), r_ptr                                 ; 2 cycles
              MVDK   *sp(db), db_ptr                              ; 2 cycles
//此时SP(0)是什么?
; Set outer loop count by subtracting 1 from nsamps and
; storing into block repeat count register
        LD     *sp(nx), A                                      ; 1 cycle
        SUB     #1, A                                         ; 2 cycles
        STLM    A, rptb_cnt                                   ; 1 cycle
; Set pointer to delay buffer
        LD      *db_ptr, A                                     ; 1 cycle
        STLM    A, db_ptr                                    ; 1 cycle
; Store length of coefficient vector/ delay buffer in BK
; register
        LD      *sp(nh), A                                      ; 1 cycle
        STLM    A, BK                                       ; 1 cycle
//[BK ]=延迟缓冲区长度
              SUB
       #3, A                                                             ; 2 cycles
              STL        A, *sp(nc)                                                     ; 1 cycle
[此贴子已经被作者于2006-11-27 23:31:48编辑过]
; Begin outer loop on # samples
_start:
          RPTBD END_LOOP - 1                                         ; 2 cycles
//块循环[db_ptr]+1
; Store 0 to AR0, to use as circular addressing offset
              STM       #1, AR0                 ; delay slot              ; 2 cycles
; Zero the accumulator before calculating next sum.
; Move next input sample into delay buffer
         MVDD    *x_ptr+, *db_ptr                                         ; 1 cycles
; Sum h * x for next y value
              MPY       *h_ptr+0%, *db_ptr+0%, A                            ; 1 cycle
              RPT
*sp(nc)                        ; 2 cycle
        //重复执行下一条指令*sp(nc)[BK ]-3+1次。
              MAC       *h_ptr+0% , *db_ptr+0%, A                                ; 1 cycle * ncoeffs-2
              MACR    *h_ptr+0% , *db_ptr, A                                 ; 1 cycle
              //加上首尾各一次乘累加,总共[BK ]次。
; Store result
              STH
A, *r_ptr+                         ; 1 cycle
END_LOOP:
_end:
[此贴子已经被作者于2006-11-27 23:32:28编辑过]
; Reset FRCT bit to restore normal C operating environment
; Return overflow condition, OVA, in accumulator A
; Restore stack to previous value, FRAME, etc..
RETURN:
        LDM      db_ptr, B                                ; 1 cycle
                                   //将延迟缓冲区最后一个数据x(n-k+1)的地址传到B
//B= &x(n-k+1)?
//在这里有什么用处?
                                   //将延迟缓冲区首地址传到db_ptr中?
//*db_ptr=x(n)?
//在这里有什么用处?
        LD        #0, A                                    ; 1 cycle
        XC        1, AOV                                   ; 1 cycle
        LD        #1, A                                    ; 1 cycle
                  //溢出返回1
[此贴子已经被作者于2006-11-27 23:33:04编辑过]
              FRAME  #(FRAME_SZ)                                                      ; 1 cycle
        POPM     ST1                                             ; 1 cycle
        POPM     ST0                                             ; 1 cycle
        .if __far_mode
            FRETD                                                 ; 4 cycles
        .else
            RETD                                                  ; 3.0 cycles
        .endif
        NOP                                                 ; delay slot 1 cycle
              STL
B, *db_ptr        ; delay slot 1 cycle
                // 用延迟缓冲区最后的数据xn-k+1)的地址
覆盖xn)的数据?
                // x(n)=& x(n-k+1)
                //在这里有什么用处?
;END
;end of file. please do not remove. it is left here to ensure that no lines of code are removed by any editor
[此贴子已经被作者于2006-11-27 23:35:54编辑过]
