异形[url=http://www.cnxukang.com/]旋转接头[/url]与标准旋转接头有什么不同?在使用情况下与标准式旋转接头有什么不一样?以下就是我厂对异形旋转接头与标准式旋转接头的介绍。
旋转接头可以分为高压旋转接头,高速旋转接头,高温旋转接头这3方面,可以为客户减少生产时间及产品的品质。
异形旋转接头在使用情况下于外部环境相结合,发挥更好的输出能力,根据客户的要求在标准式旋转接头上做出大规模的更改,在设计图纸上设计师需要花费大量的时间和精力去更改图纸,按照一定的量来进行绘图。
异形旋转接头的好处:可以充分发挥接头与四周环境的结合,与任何厂家都可以定做,根据外部环境定做而定做。坏处:接头使用寿命不理想,与标准旋转接头的寿命相差过大,要提前更换接头。在定做的同时花费时间过多,如果想订购异形接头,应提前与厂家联系。
标准旋转接头,顾名思义,就是以厂家规定的型号,相对应的图纸以及规定好的计算来制作与加工。在使用情况下与客户标准的配件相结合产生配对,减少工作时间,提高工作效率的接头。
标准旋转接头的好处:运用时明显提高产品的质量与数量,花费时间短,做工精细,价格低廉,使用寿命长。坏处:要经常维护,客户的机器如若更改一点配置,都要重新定做。
我公司主要研制的产品除旋转接头、密封叠环、机械密封等外,还包括钢包底吹氩自动连接装置、金属软管、快换接头、管道补偿器、汽水分离器、电缆桥架、冶金设备及配件等产品。 |
