机械密封检修的要求以及过程
机械密封检修的要求以及过程
拆下机封后,首先对安装有机封的泵体进行检查,须达到如下要求:
1、轴弯曲度最大≤0.05mm,轴向窜动量≤0.05mm;
2、动环密封圈处的跳动≤0.01mm;
3、安装机封部位的轴或轴套的表面粗糙度为1.6μm,与静环密封面接触的表面粗糙度为3.2μm;
4、然后检修机械密封:
(1)检查机械密封各元件密封件厂。各元件须齐全、无损,动、静环密封表面无划痕、碰伤等缺陷,如果发现有损坏,须进行修复或重新更换机封;
(2)检查弹簧的弹力是否变小,如果变小则须重新更换弹簧;
(3)检查密封体内壁、密封端盖内表面有无损伤,若发现问题及时维修
很不错  学习了 谢谢楼主分享
干燥机http://www.gaspure.com
