[转帖]触摸屏系列知识介绍
[转帖]触摸屏系列知识介绍
触摸屏原理
随着多媒体信息查询的与日俱增,人们越来越多地谈到触摸屏,因为触摸屏不仅适用于中国多媒体信息查询的国情,而且触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术,我们用户只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,从而使人机交互更为直截了当,这种技术大大方便了那些不懂电脑操作的用户。 ??
触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。将来,触摸屏还要走入家庭。
随着使用电脑作为信息来源的与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有具有相当大的优越性。触摸屏出现在中国市场上至今只有短短的几年时间,这个新的多媒体设备还没有为许多人接触和了解,包括一些正打算使用触摸屏的系统设计师,还都把触摸屏当作可有可无的设备,从发达国家触摸屏的普及历程和我国多媒体信息业正处在的阶段来看,这种观念还具有一定的普遍性。事实上,触摸屏是一个使多媒体信息或控制改头换面的设备,它赋予多媒体系统以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。发达国家的系统设计师们和我国率先使用触摸屏的系统设计师们已经清楚的知道,触摸屏对于各种应用领域的电脑已经不再是可有可无的东西,而是必不可少的设备。它极大的简化了计算机的使用,即使是对计算机一无所知的人,也照样能够信手拈来,使计算机展现出更大的魅力。解决了公共信息市场上计算机所无法解决的问题。
随着城市向信息化方向发展和电脑网络在国民生活中的渗透,信息查询都已用触摸屏实现--显示内容可触摸的形式出现。为了帮助大家对触摸屏有一个大概的了解,笔者就在这里提供一些有关触摸屏的相关知识,希望这些内容能对大家有所用处。
一、触摸屏的工作原理 ??
为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
二、触摸屏的主要类型 ??
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,我们把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解那种触摸屏适用于那种场合,关键就在于要懂得每一类触摸屏技术的工作原理和特点。下面对上述的各种类型的触摸屏进行简要介绍一下:
1、 电阻式触摸屏 (电阻式触摸屏工作原理图)
这种触摸屏利用压力感应进行控制。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。 当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。 电阻类触摸屏的关键在于材料科技,常用的透明导电涂层材料有: ??
A、ITO,氧化铟,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄下去透光率反而下降,到300埃厚度时又上升到80%。ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。 ??
B、镍金涂层,五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是工艺成本较为高昂。镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电率高,而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层,只能作为探层。
1.1四线电阻屏
四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。 特点:高解析度,高速传输反应。 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 具有光面及雾面处理。 一次校正,稳定性高,永不漂移。
1.2五线电阻屏
五线电阻技术触摸屏的基层把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条。 特点:解析度高,高速传输反应。 表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 同点接触3000万次尚可使用。 导电玻璃为基材的介质。 一次校正,稳定性高,永不漂移。 五线电阻触摸屏有高价位和对环境要求高的缺点
1. 3电阻屏的局限
不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。
谁说女孩子不能做技术???
2、 电容式触摸屏
2.1电容技术触摸屏 ??
是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
2.2电容触摸屏的缺陷
电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。 电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。 电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。 电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。
谁说女孩子不能做技术???
3、红外线式触摸屏 (红外线式触摸屏工作原理图)
红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。 早期观念上,红外触摸屏存在分辨率低、触摸方式受限制和易受环境干扰而误动作等技术上的局限,因而一度淡出过市场。此后第二代红外屏部分解决了抗光干扰的问题,第三代和第在提升分辨率和稳定性能上亦有所改进,但都没有在关键指标或综合性能上有质的飞跃。但是,了解触摸屏技术的人都知道,红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣的环境条件,红外线技术是触摸屏产品最终的发展趋势。采用声学和其它材料学技术的触屏都有其难以逾越的屏障,如单一传感器的受损、老化,触摸界面怕受污染、破坏性使用,维护繁杂等等问题。红外线触摸屏只要真正实现了高稳定性能和高分辨率,必将替代其它技术产品而成为触摸屏市场主流。 过去的红外触摸屏的分辨率由框架中的红外对管数目决定,因此分辨率较低,市场上主要国内产品为32x32、40X32,另外还有说红外屏对光照环境因素比较敏感,在光照变化较大时会误判甚至死机。这些正是国外非红外触摸屏的国内代理商销售宣传的红外屏的弱点。而最新的技术第五代红外屏的分辨率取决于红外对管数目、扫描频率以及差值算法,分辨率已经达到了1000X720,至于说红外屏在光照条件下不稳定,从第二代红外触摸屏开始,就已经较好的克服了抗光干扰这个弱点。 第五代红外线触摸屏是全新一代的智能技术产品,它实现了1000*720高分辨率、多层次自调节和自恢复的硬件适应能力和高度智能化的判别识别,可长时间在各种恶劣环境下任意使用。并且可针对用户定制扩充功能,如网络控制、声感应、人体接近感应、用户软件加密保护、红外数据传输等。 原来媒体宣传的红外触摸屏另外一个主要缺点是抗暴性差,其实红外屏完全可以选用任何客户认为满意的防暴玻璃而不会增加太多的成本和影响使用性能,这是其他的触摸屏所无法效仿的。
谁说女孩子不能做技术???
4、表面声波触摸屏 (表面声波触摸屏工作原理图)?
4.1 表面声波
表面声波,超声波的一种,在介质(例如玻璃或金属等刚性材料)表面浅层传播的机械能量波。通过楔形三角基座(根据表面波的波长严格设计),可以做到定向、小角度的表面声波能量发射。表面声波性能稳定、易于分析,并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性,近年来在无损探伤、造影和退波器方向上应用发展很快,表面声波相关的理论研究、半导体材料、声导材料、检测技术等技术都已经相当成熟。 表面声波触摸屏触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
4.2 表面声波触摸屏工作原理
以右下角的X-轴发射换能器为例: 发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。 当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同途径到达接收换能器,走最右边的最早到达,走最左边的最晚到达,早到达的和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,不难看出,接收信号集合了所有在X轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在X轴上,最远的比最近的多走了两倍X轴最大距离。因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是X轴坐标。 发射信号与接收信号波形 在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,X轴途经手指部位向上走的声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个衰减缺口。 接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标 控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标。之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标。除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。
4.3表面声波触摸屏特点
清晰度较高,透光率好。高度耐久,抗刮伤性良好(相对于电阻、电容等有表面度膜)。反应灵敏。不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率高,寿命长(维护良好情况下5000万次);透光率高(92%),能保持清晰透亮的图像质量;没有漂移,只需安装时一次校正;有第三轴(即压力轴)响应,目前在公共场所使用较多。 表面声波屏需要经常维护,因为灰尘,油污甚至饮料的液体沾污在屏的表面,都会阻塞触摸屏表面的导波槽,使波不能正常发射,或使波形改变而控制器无法正常识别,从而影响触摸屏的正常使用,用户需严格注意环境卫生。必须经常擦抹屏的表面以保持屏面的光洁,并定期作一次全面彻底擦除。 ?
谁说女孩子不能做技术???
触摸屏原理
表面声波屏
声波屏的三个角分别粘贴着X,Y方向的发射和接收声波的换能器(换能器:由特殊陶瓷材料制成的,分为发射换能器和接收换能器。是把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转为声波能和由反射条纹汇聚成的表面声波能变为电信号。),四个边刻着反射表面超声波的反射条纹。当手指或软性物体触摸屏幕,部分声波能量被吸收,于是改变了接收信号,经过控制器的处理得到触摸的X,Y坐标。
四线电阻屏
四线电阻屏在表面保护涂层和基层之间覆着两层透明电导层ITO(ITO:氧化铟,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明,再薄下去透光率反而下降,到300埃厚度时透光率又上升。是所有电阻屏及电容屏的主要材料。),两层分别对应X,Y轴,它门之间用细微透明绝缘颗粒绝缘,当触摸时产生的压力使两导电层接通,由于电阻值的变化而得到触摸的X,Y坐标。
五线电阻屏
五线电阻屏的基层之上覆有把X,Y两方向的电压场加在同一层的透明电导层ITO,最外层镍金导电层(镍金导电层:五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命。)只用来作纯导体,当触摸时,用分时检测接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。内层ITO需四条引线,外层一条,共5根引线。
电容屏
电容屏表面涂有透明电导层ITO,电压连接到四角,微小直流电散部在屏表面,形成均匀之电场,用手触屏时,人体作为耦合电容一极,电流从屏四角汇集形成耦合电容另一极,通过控制器计算电流传到碰触位置的相对距离得到触摸的坐标 。
红外屏
谁说女孩子不能做技术???
电阻式触摸屏又可分为数字式和模拟式两种,它们各自的工作原理和应用领域都不大相同。数字式触摸屏在功能上相当于传统的按键开关,主要应用在电话机屏幕、VCD/DVD触控面板、空调、抽油烟机等家电产品领域;而模拟式触摸屏执行的主要是手写输入的功能,应用领域主要有手机、PDA、电子词典/书、GPS导航系统以及工控领域等。
       广州恒利达电路有限公司专注于生产模拟式电阻触摸屏,产品以四线、五线为主,两种屏的月产量加起来达3万平方米。其中,四线屏主要用来生产8.4寸以下的小屏,月产量在10万片左右;五线屏用于生产8.4寸以上的大屏,月产量可达到2万片左右。另外,该公司还生产高端的六线和八线的触摸屏,但这部分产品目前主要是为台商代工。该公司中国区销售负责人洪湧涛说:"目前在国内民营企业中只有我们一家公司能够生产四线、五线、六线、八线全系列电阻式触摸屏,如果将境内的台资厂商计算在内,恒利达的实力可排第四。"
      同时提供数字式和模拟式两种屏的公司主要有深圳市金亚触控系统有限公司、深圳凰泽光电技术有限公司以及深圳深越电子有限公司等。北泰进入触摸屏领域的时间较长,其数字屏的产量占该公司触摸屏总产量的70%,模拟屏占30%。该公司总经理孔雷表示:"我们的数字式触摸屏尺寸最大可以做到21寸,模拟屏最大能做到10.4寸。"凰泽光电在触控面板领域也有不错的表现,该公司总经理王宇明声称:"我们的产品至少占到中国VCD/DVD用触控面板市场40%的份额,同时我们还在为松下公司的数字电视发射机的操作面板提供触摸屏产品。"目前凰泽小尺寸的触摸屏产量大约为每天10,000片,大尺寸的产量约为每天5,000~6,000片。
       与这两家公司不同的是,深越电子除了提供数字式、模拟式电阻屏之外,还提供部分声波屏,产品比例分别为80%、15%和5%。该公司总经理毛肖林声称:"目前我们数字屏的月产量最大可达到60万片,模拟屏的月产量也在30万片左右,而应用在公众查询系统里的声波屏的月产量为1,000~1,500片。"
谁说女孩子不能做技术???
数字屏应用领域广泛,需要解决标准问题
       从应用的情况来看,70%的触摸屏还是集中在消费电子领域,尤其以数字式触摸屏应用最为广泛,因为目前VCD/DVD播放机、电话机等消费电子产品对触摸屏的需求最大。王宇明说:"从去年开始,VCD和DVD面板市场就对触摸屏显示出强劲的需求。但目前生产的VCD/DVD播放机中,采用数字式触摸屏的还不到10%。估计未来3~5年内,该领域还将出现更大的需求。"深越电子的毛肖林也认为目前需求量较大的还是集中在电话机、DVD播放机、礼品和玩具等消费类电子产品领域,他估计目前带触摸屏的DVD播放机的月出货量在20~30万台左右。
    除了电话机、VCD/DVD播放机产品外,其它应用领域对触摸屏的需求也开始起步。洪湧涛认为未来的智能网络、信息家电领域将成为触摸屏快速发展的领域,他说:"韩国的LG和三星等公司已经推出了一些带触摸屏的冰箱,国内的一些企业也开始在可视电话、中央空调等产品上尝试使用触摸屏,这些领域将会为触摸屏提供非常广阔的发展空间。"
         "整机OEM在产品研发、试销阶段需要触摸屏制造商提供大量的支持,而台资或日资、韩资的触摸屏制造商一般只愿意接大批量的订单,对不确定的需求不愿作太多投入。这就为我们带来了机会。"凰泽光电的王宇明说。
         但是现阶段数字触摸屏还存在着一些标准问题,无论是触摸屏本身的标准还是其同周边配套器件的接口标准都没有得到规范,这可能会制约其下一步的发展。针对于此,王宇明表示今年将重点解决数字屏的标准规范化问题,他说:"目前数字屏一般都是按照客户要求定制的,我们希望能够将规格、接口等标准化,降低客户使用的难度,使他们更方便地将触摸屏应用到自己的产品中去。"
谁说女孩子不能做技术???
高端模拟屏市场进入门槛高
模拟电阻屏主要用在手机、PDA等便携式产品领域,需求潜力可谓巨大。但是这一市场的触摸屏供应几乎被国外厂商所垄断,本地厂商想要进入还存在一定的难度。
不过,本地触摸屏制造商已经有所行动,并逐渐取得了一些进步。北泰计划针对便携式产品领域推出五线和八线的电阻式触摸屏,计划在今年底开始量产。深越电子的毛肖林也表示:"在模拟屏方面,我们已经推出了针对汽车影像系统的触摸屏,同时还正在研发智能手机用的手写板。"
触摸屏制造商们还意识到,仅仅向客户提供触摸屏是不够的,还要同其它产品配套,为客户提供整体的解决方案。恒利达的洪湧涛对此深有体会,他表示之前该公司只提供触摸屏产品,客户购买了触摸屏之后还要去市场上找控制器,而现在恒利达将触摸屏和控制器相配套,为客户提供整体的解决方案,从而节省了客户的时间,迎合了一些手机厂商的需求。
四线电阻屏最大的弱点就是怕刮花,产品一旦刮花就会作废,基于这方面的考量,恒利达与一家日本厂商合作,共同推出了一种应用在手机和PDA等领域的触摸屏保护膜。该保护膜可直接贴在触摸屏的表面,具有防刮、防辐射的功能,还可使手写输入变得更顺畅。目前这种产品已经开始供给中国本地的手机OEM。
尽管技术进步促使本地产触摸屏的品质不断提高,但认知度低阻碍了本地供应商的产品推广。"很多整机厂商对触摸屏不了解,不知道怎么将触摸屏应用到自己的产品中去,这为我们在培育市场和推广方面带来一些困难。"王宇明解释到,"因此,我们今年不仅要向客户提供触摸屏产品,还要提供相应的接口、软件以及培训。"
谈到未来的技术发展趋势时,洪湧涛认为目前本地厂商在四线、五线电阻屏方面投入的开发将会越来越少,技术上的创新也主要体现在软件上的创新、以及软件如何与硬件、操作系统相结合等方面上。并且,电磁感应技术也将会应用触摸屏产品中,来增强平板电脑对手写输入的识别。
孔雷则认为今后五线屏将会逐渐替代四线屏,同时屏幕的种类也将由电阻屏的主导地位向多种类触摸屏方向发展。而王宇明认为模拟屏将向全塑料方向发展,这方面国外厂商已经开始有所行动。比如,日本富士公司前不久针对移动电话、PDA等移动设备领域推出了一种超级轻薄且具有柔韧性和坚韧性的触摸屏,其底层采用了橡胶材料,取代了传统的玻璃材料,可以使触感板更经久耐用,并且扩展了触摸屏的工作温度范围。
      道路曲折,困难重重
在本次采访中,我们看到了本地触摸屏厂商的成长与发展,同时我们也深切体会到他们所面临的困难:市场竞争激烈,行业不规范,产品缺乏标准,客户对本地供应商以及其产品的误解与不信任,似乎他们承受的已经太多。
由于触摸屏行业较小,供应商的数量有限,行业内缺乏具体的规范和标准。因此,中国本地的供应商多以国际领先厂商的产品指标作为参考,来比较自身产品的水平。北泰科技的总经理孔雷说:"中国目前缺乏触摸屏的行业标准,技术指标、规格、接口等都没有实现标准化,客户没有评判产品优劣的标准,尺寸规格上也没有标准。"
除了标准之外,行业内不规范的竞争也令众厂商感到头痛,恒利达中国区销售负责人洪湧涛指出一些LCD制造商用剩下来的边角料制作小尺寸数字式触摸屏,这样很难保证产品的质量,同时价格又做的很低,扰乱了整个供应市场。客户们会因此经常质疑正规厂商的产品价格。
不规范竞争势必会导致在供应商在原材料方面的牺牲,进而会影响产品的质量,对整个市场的发展非常不利,甚至会影响客户对触摸屏产品以及国内供应商的不信任。深越电子总经理毛肖林不无感慨地说:"以电话机产品为例,因为一些低劣产品使电话机生产厂家对触摸屏这个产品大失所望,认为触摸屏可*性差,价格高,其实是他们没有用到好的产品。因此,目前中国使用触摸屏的电话机的比例还不到5%,这个比例本应更高。"
谁说女孩子不能做技术???
电阻屏触摸屏常见问题解答
电阻屏触摸鼠标只在一小区域内移动或电阻触摸屏不准
· 一般在第一次装驱动都会出现这种情况,请运行触摸屏校准程序.在改变显示器分辨率后也必须运行触摸屏校准程序(开始--程序)
鼠标一直在显示器四边的某一点
· 出现这种情况是因为电阻屏的触摸区域(电阻屏表面分为触摸区域和非触摸区域两部分,点击非触摸区域是没有什么反应的)被显示器外壳或机柜外壳压住了,相当于某一点一直被触摸.如果是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点如果是显示器外壳压住触摸区域您可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点试一下,如果还是不行请与我公司技术部联系.
鼠标跟手触摸移动方向相反
· 这是触摸屏控制盒与触摸屏连接的四线接头接反,将方向调一下就可以了.
电阻屏触摸无响应
· 检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线.
· 观察触摸屏控制盒灯的情况,如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换.
· 如果确认不是以上请况,请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动,或更换更新更高版本的驱动.
· 主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ. 可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容,请更换主机或主机板.
· 如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏.
谁说女孩子不能做技术???
好资料,谢谢了
电子采购:http://www.51icbuy.com
顶一下
[em01][em01]
