S3C44B0 开发板移植内核2.6 uclinux 01
最新内核编译
这个编译器不支持.incbin的缘故, 下载新的编译器
现在注释掉gettimeoffset = s3c44b0x_gettimeoffset后,编译:
注释掉MOD_DEC_USE_COUNT和MOD_INC_USE_COUNT.
2.6.9 内核
开始动手
没有内核映象文件
修改Makefile,增加bzImage
还是没有希望的映象出现. 和2.4 内核编译的Makefile进行比较:
修改Makefile,增加linux,images
运行试试看
修正RAM和FLASH地址问题
增加romfs
编译,运行
检查romfs/bin, 缺省配置的命令太少了
增加了命令配置,重新编译,但好像内核映象没有改变.但命令确实编译出来了
增加串口驱动
增加了串口驱动,错误依然.应该跟串口驱动没有关系了
Panic错误原因
串口驱动波特率问题
去除简易串口驱动配置
2 个sh
串口正常后提示信息,第一阶段完成
最后说明 |
