4 控制策略
同步电动机正常运行时,由DSP完成对励磁电压和励磁电流的采样,在中断程序中完成电压和电流的双闭环PID调节实现恒流励磁;系统可以在起动前通过键盘设定选择系统进入同步电动机的功率因数调节还是恒无功功率运行,系统监视任务将调度不同的任务,控制框图如图5所示。
5 系统软件
为了将μC/OS-Ⅱ实时操作系统应用于系统,必须先移植操作系统到数字信号处理器中,移植工作主要有以下几个部分:
(1)在OS-CPU.H中,定义数据类型,开关中断函数已屏蔽编译器和处理器;定义堆栈的增长方向;定义任务切换函数。
(2)在OS-CPU.C中,用C嵌入汇编编写以下几个函数:OStaskstkInit(),OSCtxSw(),OSStartHighRdy(),OSIntCtxSw(),OSTicksr(),OSTaskCreateHook(),OSTaskSwHook(),OSTaskDelHook(),OSTaskstatHook(),OSTimeTickHook()。任务的全部信息保存在响应的任务块和堆栈中, |
