μC/OS-II在Cortex-M3系列单片机上的移植 02
本移植在如下环境中完成:编译工具采用IAR FOR
ARM,目标板采用周立功公司的LM3S8962微控制器Easyarm8962开发板。主机通过LMLINK JTAG连接目标板以建立交叉开发调试环境。
移植过程中,μC/OSII的核心源代码不用修改,可以直接放在μC/OSII
Source文件夹中。μC/OSII\\Ports目录存放μC/OSII基于LM3S单片机的移植代码,包括OS_CPU_C.C、OS_CPU_A.ASM、OS_CPU.H三个必要的文件。Target目录中的Startup.S文件是单片机的启动代码和中断向量表,Target.C和Target.H提供单片机初始化函数TargetInit(
)和其他简单的外设控制API函数。层次结构如图1所示。
将μC/OSII移植到ARM处理器上需要修改3个与arm体系结构相关的文件: OS_CPU
.H、OS_CPU_A.ASM、OS_CPU_C.C。下面分别介绍这3个文件的移植工作。 ![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/200902/20090205111707265.gif)
图1
(1) OS_CPU.H文件
包含μC/OSII所需要的常量、宏和自定义类型等。
① OS_CPU.H定义的数据类型。在这次移植中μC/OSII重新定义了数据类型,如下所示:
typedefunsigned charBOOLEAN;
typedefunsigned charINT8U;
typedefsigned charINT8S;
typedefunsigned shortINT16U;
typedefsignedshortINT16S;
typedefunsigned intINT32U;
typedefsignedintINT32S;
typedeffloatFP32;
typedefdoubleFP64;
typedefunsigned intOS_STK;
typedefunsigned intOS_CPU_SR;
② 修改与ARM处理器相关的内容。不同处理器的堆栈增长方向是不一样的,arm
CortexM3的堆栈是从高地址往低地址增长的,OS_STK_GROWTH设为1,程
序如下:
#defineOS_STK_GROWTH1
(2) OS_CPU_C.C文件
在OS_CPU_C.C定义的C函数中,OSTaskStkInit(
)函数与CPU相关,所以移植代码需要修改该函数。其程序如下(初始化任务时调用此函数初始化任务使用的堆栈):
OS_STK * OSTaskStkInit(void (*task)(void *p_arg),void *p_arg,OS_STK
*ptos,INT16U opt) {
OS_STK *stk;
(void)opt;//防止编译警告
stk=ptos;//装载栈顶指针,即堆栈数组最后的地址模拟中断发生的堆栈情况
*(stk)=(INT32U)0x01000000L;//xPSR
*(stk) =(INT32U)task;//PC,任务入口
*(stk) =(INT32U)0xFFFFFFFEL;//R14(LR)
*(stk) =(INT32U)0x12121212L;//R12
*(stk) =(INT32U)0x03030303L;//R3
*(stk) =(INT32U)0x02020202L;//R2
*(stk) =(INT32U)0x01010101L;//R1
*(stk) =(INT32U)p_arg;//R0,输入参数p_arg模拟任务进程,保存其他寄存器到堆栈
*(stk) =(INT32U)0x11111111L;//R11
*(stk) =(INT32U)0x10101010L;//R10
*(stk) =(INT32U)0x09090909L;//R9
*(stk) =(INT32U)0x08080808L;//R8
*(stk) =(INT32U)0x07070707L;//R7
*(stk) =(INT32U)0x06060606L;//R6
*(stk) =(INT32U)0x05050505L;//R5
*(stk) =(INT32U)0x04040404L;//R4
return(stk);
(3) OS_CPU_A.ASM文件
μC/OSII的移植需要编写5个简单的汇编语言函数。
① OS_ENTER _CRITICAL( ): 关闭中断源。
② OS_EXIT_CRITICAL( ): 重开中断源。
③ OSStartHighRdy( ): 运行当前优先级最高的任务。
④ OSCtxSw( ): 一个任务放弃CPU使用权时调用。
⑤ OSIntCtxSw(): 在退出中断服务函数OSIntExit( )中被调用, |
