1.引言
近年来,随着我国特高压电网的逐步建立,以SF6气体作为绝缘介质的封闭式组合电器(Gas Insulated Switchgear, GIS),由于其结构紧凑、可靠性高、维修周期长且节省安装空间等优点,已经得到了广泛的应用。
GIS中的隔离开关在其投切空载短母线时,由于间隙电弧放电会产生特快速暂态过电压(Very fast transient overvoltage, VFTO),严重影响了电力系统的稳定运行和相邻电气设备的安全使用。
VFTO是一个在连续多次电弧放电过程下产生的阶跃电压波。GIS隔离开关电弧放电过程的研究,不仅对VFTO的仿真计算[3]具有重要的意义,而且对于隔离开关的设计、选型和结构的改进等都具有重要的工程应用价值。电弧放电是气体放电的一种形式,由气体击穿至形成电弧是一个非常复杂的物理过程。GIS隔离开关间隙击穿进而电弧放电,是VFTO产生的根源,其电弧放电过程是影响VFTO波形的根本因素,但一些相关的理论目前尚未完全统一,有关GIS隔离开关电弧放电的研究正处于不断的发展之中。
2.GIS隔离开关电弧放电过程的理论分析
隔离开关电弧放电过程与很多因素密切相关,本文认为集中体现为2大类,即确定性因素与非确定性因素。确定性因素包括:开关线路的电压等级,开关的型式结构,最大间隙击穿电压等;不确定因素包括:重复击穿的次数、击穿时刻和熄弧时刻,电弧电流大小及其持续时间,电弧电阻在不同阶段的取值等等。数学建模与仿真已经成为研究电弧放电的重要工具。电弧是一个复杂的动态物理与化学过程。在电弧模型的研究初期,Cassie和Mayr提出了获得普遍认可的经典黑盒模型。此后,许多学者对黑盒模型进行了演绎和推导,进而提出了一些新的模型。当前,隔离开关电弧的数学模型多以黑盒电弧放电的数学模型或Toepler电弧模型为基础进行改进,通过对电弧实验数据的拟合来确定模型中的物理参数。
目前,对GIS隔离开关电弧放电的研究中,多是针对临界击穿电压的测量或数值计算,而对于开关间隙击穿过程的研究很少。
击穿过程也即电弧的形成过程,根据气体击穿理论的流柱理论,开关开断过程中,击穿总是由介质最薄弱那点引起,然后贯穿动静触头之间,从而形成连贯的放电通道,导致间隙击穿产生电弧。气体的击穿过程对于后续电弧的发展变化过程以及VFTO的陡度具有决定性的意义。当前在描述开关间隙“击穿过程”的电弧弧模型的研究方面,比较有代表性有指数衰减模型、双曲线模型、Toepler击穿模型等。其中,指数衰减模型是由麦也尔电弧模型推导简化而来,该模型可以基本描述电弧放电时的弧阻变化,用指数函数近似表示为:
式(1)中,τ=1ns为时间常数,r0=0.5Ω为静态电弧电阻,R0=1012Ω为隔离开关起弧前电阻。该模型的击穿延时约为30ns,击穿延时是影响特快速暂态过电压VFTO波形及特性的重要因素,遗憾的是当前仍没有有效的手段对该参数进行测量或计算,对击穿延时的研究是VFTO领域一个重要的研究方向。
此外,电弧的熄弧过程也是影响VFTO特性的一个重要因素。对于电弧的熄灭当前存在两种理论,即弧隙介质强度恢复理论和弧隙能量平衡理论。前者认为电弧放电是由于外加电场将间隙击穿的结果,电弧的熄弧条件为电流过零后,弧隙介质恢复强度在任何时刻始终高于弧隙上的恢复电压。后者认为电弧放电并不是电流过零后简单的电压击穿,而是电路及弧隙之间能量平衡的性质。因此,电弧的熄灭条件为弧隙的输入能量小于弧隙的散出能量。
从252kV GIS的试验中采集了大量的电流波形,从电流波形来看,高频成分过零后,电流的振荡趋势并没有变化,而是一直持续下去,直到其振荡幅值不断减小,渐趋于零。这说明隔离开关电弧并不是高频过零熄弧,而是幅值趋于零才熄弧,进一步验证了弧隙的能量平衡理论中的熄弧规律。进而可以用以下数学模型近似表达整个电弧放电过程:
式(2)中,R1表示击穿前电阻;R2表示燃弧时电阻;τ1表示击穿过程时间常数,τ2表示熄弧过程时间常数。R1一般取值1012Ω,R2一般取值在几欧姆左右,具有一定的随机性。
τ1直接影响到VFTO波形及上升时间,τ2是由熄弧时间决定的,其值会影响VFTO的熄灭速度。当前对于τ1和τ2的取值仍仅凭经验,缺乏进一步的试验研究和理论计算,是科研人员一个重要的研究方向。
3.结论
本文主要探讨了SF6气体绝缘组合电器中隔离开关电弧放电过程,对当前隔离开关物理数学模型中存在的问题进行了分析,指出了今后研究过程中注意的问题和研究方向。 |
