求15.7LICENSE和安装步骤.万分感谢~~~
哪位大侠能告诉我一下,LICENSE和安装步骤,我安装总是不成功呀,先谢谢各位了~~~
装完之后有什么提示
[em05]
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
注册机
2yRwWs64.rar (382.91 KB)
j2NtWaB5.rar (392.23 KB)
vgzbYqt4.rar (94.71 KB)
一通版主请帮忙解决下呀,3楼的注册机跟安装详解15.7我都有,有两种LICENSE.一种是生成的KEY,这种试了下没成功,不知道怎么改的.主要用的是第二种方法,13K的,LICENSE.LIC,因为它的PORT是27000,不知道在安装过程中要不要指定PORT27000呢,安装完后要变量CDS_LIC_FLIE 为ORT@HOSTNAME" target="_blank">PORT@HOSTNAME.这样对吗?(以上是参考安装详解里的)
请一通版主多多指正,小弟被转晕了,麻烦再给个LIC,下了好多都不知道哪个是对的了..
可以用么
谢谢
thank
thank
THANKS
lcz8618123安装成功_wh
下面为wh的安装试用过程:
1.ZWTkeygen注册机(hostid 不填 留空,也不要修改此LIC文件,环变里直接指定它就行)生成60K的文件。
2.spb157另一  里的方法已试过(有射频PCB),可依需要试使用!!!
由于当时只是安装试了一下(现在还在用152),文档整理不是很好。大家可去参考位置仔细看看:
http://lcz.814e.com/bbs/index.asp?boardid=24
再引他人安装的一句话:“"今天才发现spb启动慢的原因了。原来一直在LM_LICENSE_FILE变量处添加license file,而CDS_LIC_FILE5280@{your host name},今天才发现单机安装,如果不用LM_LICENSE_FILE,直接在CDS_LIC_FILE处添加license file,他的启动速度飞快,一晃眼就过去了。推测过去那种方法或许是浮动许可的管理方式,他要到网络上通过5280端口来查找your host name上的license file,所以速度很慢。正为orcad启动慢而发愁的网友们也可以试一下。""如果你是单机安装,就是license file在你的本机上,可以删掉LM_LICENSE_FILE变量,直接在CDS_LIC_FILE变量的值里添加你的license file(包括路径和文件名)就行了。我现在就是这么干的。"
可以用吗?
xiexiele
感动,就缺这个了
thank you la
