下面我们逐一介绍各位的用途CY:进位标志。8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。有进、借位,CY=1;无进、借位,CY=0 例:78H+97H(01111000+10010111)AC:辅助进、借位(高半字节与低半字节间的进、借位)。例:57H+3AH(01010111+00111010)
F0:用户标志位,由用户(编程人员)决定什么时候用,什么时候不用。RS1、RS0:工作寄存器组选择位。这个我们已知了。0V:溢出标志位。运算结果按补码运算理解。有溢出,OV=1;无溢出,OV=0。什么是溢出我们后面的章节会讲到。P:奇偶校验位:它用来表示ALU运算结果中二进制数位“1”的个数的奇偶性。若为奇数,则P=1,否则为0。运算结果有奇数个1,P=1;运算结果有偶数个1,P=0。例:某运算结果是78H(01111000),显然1的个数为偶数,所以P=0。4、DPTR(DPH、DPL)--------数据指针,可以用它来访问外部数据存储器中的任一单元,如果不用,也可以作为通用寄存器来用,由我们自已决定如何使用。分成DPL(低8位)和DPH(高8位)两个寄存器。用来存放16位地址值,以便用间接寻址或变址寻址的方式对片外数据RAM或程序存储器作64K字节范围内的数据操作。5、P0、P1、P2、P3------这个我们已经知道,是四个并行输入/输出口的寄存器。它里面的内容对应着管脚的输出。6、IE-----中断充许寄存器按位寻址,地址:A8H
EA (IE.7):EA=0时,所有中断禁止(即不产生中断)EA=1时,各中断的产生由个别的允许位决定- (IE.6):保留ET2(IE.5):定时2溢出中断充许(8052用)ES (IE.4):串行口中断充许(ES=1充许,ES=0禁止)ET1(IE.3):定时1中断充许EX1(IE.2):外中断INT1中断充许ET0(IE.1):定时器0中断充许EX0(IE.0):外部中断INT0的中断允许7、IP-----中断优先级控制寄存器按位寻址,地址位B8H
- (IP.7):保留- (IP.6):保留PT2(IP.5):定时2中断优先(8052用)PS (IP.4):串行口中断优先PT1(IP.3):定时1中断优先PX1(IP.2):外中断INT1中断优先PT0(IP.1):定时器0中断优先PX0(IP.0):外部中断INT0的中断优先8、TMOD-----定时器控制寄存器不按位寻址,地址89H
GATE :定时操作开关控制位,当GATE=1时,INT0或INT1引脚为高电平,同时TCON中的TR0或TR1控制位为1时,计时/计数器0或1才开始工作。若GATE=0,则只要将TR0或TR1控制位设为1,计时/计数器0或1就开始工作。C/T :定时器或计数器功能的选择位。C/T=1为计数器,通过外部引脚T0或T1输入计数脉冲。C/T=0时为定时器,由内部系统时钟提供计时工作脉冲。M1 :模式选择位高位M0 :模式选择位低位
9、TCON-----定时器控制寄存器
9、TCON-----定时器控制寄存器
